edit: omlouvám se, jen mi to něco připomnělo...
genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
Vzhledem k tvým znalostem je tahle oprava poněkud nad možnosti tvé a obávám se, že i tohle fórum má svoje hranice možností. Pokud tě tu někdo na dálku povede za ruku, bude to akce podobná misi PathFinder na Marsu, ale s nejistým výsledkem.
zvatka píše:ted trochu nechápu hledám tam pořád chybu ale na nic nemůžu přijít
. . . to proto, že nechápeš víc věcí najednou.
podle tvých reakcí na dobré rady, to vypadá na těžké nepochopení celého fóra.
Ano, dá se poradit, ale ty musíš mít alespoň nějaké znalosti, o které bude možné se "opřít" a mít z čeho vycházet . . .
bohužel ty nevíš ani základy, jak měřit, jak se orientovat ve schematech a následně v zařízení . . .
na začátku byl tento přístroj ještě opravitelný, pokud bys ho odnesl někomu znalému, ale po tvých zásazích už to tak jednoduché nebude a bude to hodně drahé . . .
. . . otázkou je, jestli to má ještě nějaký smysl.
Ze ZL kraje je to sem skoro odevšad ke mně kousek. Neměl bych s tím vším nad 15 minut práce, tzv. na dvě cíga a jedno kafe.
Místo toho tady bude 🤐 pořád okolo a přitom jemu samýmu vůbec nejni jasný, jak to má fungovat.
Zeptáš se, kolik přesně má na blokovacích elytech napájení švábů, 1-3 a 2-4 a neodpoví Ti.
Zato se ale dozvíš, že odpor co tam nakurvil místo odstranění zkratu už nehřeje a že to nechápe.
Všem je nám jasný, že už to bude mít poodpalovaný pady na mizerným plošáku a nasekaných víc špeků, než v tom původně bylo.
Když to nechceš dát opravit někomu, kdo to umí, tak běž radši na soplweb /svetelektro.com/, ať Tě s tím vyfakujou Tvoji vrstevníci...
Nepřijde Vám, že podobných "nováčků" je tu poslední dobou čím dál víc?
schema.PDF- (243.98 KiB) Staženo 158 x
Pokud se ti nechce hledat systémem odpájení existuje drastická metoda přeškrábnutí cestiček napájení 5V dokud nenajdeš zdroj většího odběru, asi mě za to někdo sejme ale někdy je to rychlejší.
Druhou variantu používal jeden kluk když jsme chodili na kroužek "cesta proudu ukáže problém" = zapojil to na tvrdej zdroj a čekal co mu projetí kolem hlavy
Pak bylo víceméně jasno, bohužel v tý tobě to bylo o velkým přísunu tranzistorů takže se třeba moc neobtěžoval řešit prohození B-C-E u tranzistorů, zajímavý že se dopracoval na Ing, Elektro na ČVUT
edit: 7.8V místo 7V taky ani není OK,je to špatně vidět ale není tam náhodou 7806=správně 6V
To je nesprávná úvaha. Výrobce spočítal, že pro proud, který tam má téci, bude srážecí odpor R3=150Ω vyhovovat. Napětí na vstupu stabilizátoru je malé proto, že je ten proud větší, než má být a nebo proto, že ten odpor R3 má vyšší hodnotu než 150Ω.zvatka píše:na vstupu do té 78L05 by mělo podle datasheetu jít mezi 8V až 20V aby reguloval na 5 V myslím si že by tam stačil menší odpor aby to regulovalo a tech 7.8V místo 7V vím že je špatný a ten stabilizátor je 7808
Takže v prvé řadě změř odpor R3 a potom kontroluj odběr proudu za stabilizátorem v jednotlivých větvích. Přerušování plošných spojů nedoporučuji. Lépe je odsátí cínu z příslušných vývodů nebo pinů součástek tak, aby došlo k jejich "vzduchové" izolaci. Pak měřit proud a porovnávat s katalogovými údaji.
To vůbec není špatná hodnota. Stabilizátor je 8V. Označení větve +7V vychází z napětí za R52 (47Ω), takže bez připojeného konektoru k desce vstupů je napětí 8V a s připojenými vstupy je napětí o úbytek na R52 nižší. Trochu v tom udělal zmatek i výrobce, když stejnou větev na desce vstupů označil +8V....a tech 7.8V místo 7V vím že je špatný...
Evidentně ti chybí základy elektrotechniky, doporučuji nastudovat Ohmův zákon, je to α a Ω pro pochopení el. obvodů. Bez toho se dál nepohneš a zůstaneš jen špatným pantografem.
masar píše:bude srážecí odpor R3=150Ω vyhovovat. Napětí na vstupu stabilizátoru je malé proto, že je ten proud větší, než má být a nebo proto, že ten odpor R3 má vyšší hodnotu než 150Ω.
. . . a nebo bez vyletování odporu R3
ve vypnutém stavu změř jeho odpor, pak zapni a přímo na něm změř napětí . . .
a podle Ohmova zákona spočítej, jaký proud jím teče . . .
, pak je to snad jasné.zvatka píše:ten odpor se zatím nezahřívá...
Pro zvatka - zkontroluj, jest-li kondenzátory EC2(100u), CC3(100n), EC3(10u), CC4(100n) a CC13(100n) nemají svod.
