Koupě elektrické řetězové pily
Mám doma ES 2140 Dolmar.
Mám také dvě motorové pily Stihl.
Ale tato elektrická sežere minimálně 5x víc oleje v přepočtu na čas řezu.
Pila nemá, bohužel žádnou regulaci mazání.
Když pilu pustím na volnoběh, je vidět, jak se z řetězu valí mlha.
Na ztrátové mazání používám Bio olej Lespol.
Nevíte jak snížit spotřebu oleje?
Není možné tam ten vstupní otvor mírně redukovat?
Případně se u Makity informovat.
Ono se totiž zubové čerpadlo nekoná.
Je tam taková (bílá) pumpička.
Jak se hřídel řetězky otáčí, vysouvá a zasouvá se kovová hřídelka v pouzdře pumpičky. Tato hřídelka svým koncem otevírá a uzavírá sání oleje z nádržky. Vstup oleje, kam se připojuje hadička z nádržky, je ta kolmá odbočka uprostřed pumpičky. Hřídelka, zasunutím do pumpičky, nadzvedává ocelovou kuličku a otevírá cestu oleje. Kulička je proti hřídelce tlačena pružinkou. Když se hřídelka vysune z pumpičky, pružinka natlačí kuličku zpět na gumový O-kroužek a tím se přívod oleje uzavírá.
Myslím, že hřídelka netlačí olej ven, ale olej je vysáván podtlakem vytvořeným v liště při posuvu řetězu. Hřídelka v pumpičce netěsní úplně. Kdyby působila hřídelka tlakem, bylo by v těle pily plno oleje.
V takovémto případě bude mít největší vliv na spotřebu oleje, viskozita oleje.
Pozitiva jsou: Pumpička by se měla dát sehnat za 50,- bez DPH, jednoduchost zařízení.
Negativa: nejde regulovat množství oleje, marginální závislost na viskozitě, a tím pádem na pracovní teplotě.
https://www.kasa.cz/pila-retezova-riwal ... lektricka/
https://www.kasa.cz/pila-retezova-bosch ... lektricka/
U těhle elektrik ale bacha na olej pro řetěz. U benzínu je to časově 1:1, když dojde benzín, tak se taky doleje olej pro řetěz. Tady se dá v zápalu boje zapomenout a je hotovo. Jednou přidřenej a vyhřátej řetěz je na vyhození.
- serviceman
Výkon minimálně 2kW
Délka čepele 40 cm
Něco levného do dvou tisíc.
Zhruba co dva až 3 roky pořežu 20 kubíků různých kmenů na metry. Jinak co se kde na zahradě nebo u domu naskytne. Zatím stále slouží.
Je to LG a čepelí Oregon. Chtěl jsem Narex, ale jednak tehdy nabízeli pouze 1800W a opravář mi řekl, že je lepší po čase koupit levnou novou než opravovat drahou starou.
Dále hlídat funkčnost čepele, pravidelně ji obracet, aby nedošlo k deformacím. Koncové zubové kolečko musí chodit vždy lehce. Čepel se nesmí zahřívat.
Motor pravidelně nechávat vychladnout, nesmí pálit do rukou. Při řezání užívat pouze ostrý řetěz. Pila musí do dřeva sama zajíždět, není dobré ji tlačit velkou silou. Jakmile se piliny mění z šupinek na drť, vyměnit řetěz. Za tu dobu jsem jich kupoval cca 8. Brousit je nechávám u prodejců, vždy udržuji v záloze dva ostré.
Pozor na sevření řetězu mezi polena.
No a olej je předepsaný javorový, minerální tekutější, který pile nejlépe vyhovuje, ohrožuje životní prostředí.
Při řezání pravidelně kontroluji mazání a při odpojené pile vždy zatáhnu (v rukavici) za řetěz, musí jít volně, ale nesmí na čepeli volně viset. A často je nutno ji čistit a kontrolovat průchodnost mazacího otvoru.
Pokud mi odejde, koupím něco podobného, tentokrát s postupným náběhem výkonu. Ta stávající při rozběhu testuje jistič.
starecd píše:Sem tam něco přeříznout. Bral bych i tuhle, ale lišta je krátká.
Tak co, koupil jsi už něco? já uvažuju taky o nějaký, ne příliš drahý. Mám už cca 20 let Husqvarnu 40 na benzín, ale někdy špatně chytá, asi kvůli starýmu benzínu, co se v nádržce válí třeba přes rok. Tak na příležitosný přiřezání něčeho by byla elektrika dobrá.
