A nešlo by jenom zvýšit kapacitu kondenzátorů.Mě to sice funguje dobře,ale když to dam do větších prostor tak je po účinku.Je to jenom krajní řešení.Když tak udělam další ionizátory a rozmístim je po místnosti.Jenom sem myslel jestli to nejde nějak zesílit bez nutnosti dělat další.
Naposledy upravil(a) pajadc dne 09 srp 2007, 20:37, celkem upraveno 1 x.
Výkon budeš mít pořád stejnej. Pokud přidáš další patra, tak se ti zvedne napětí, ale zase se z toho stává čím dál tím měkčí zdroj (výstup je schopen dodávat čím dál tím menší proud).
U kas. násobiče obecně platí: čím více stupňů, tím větší napětí, ale tím menší proud.
Pokud tam těch stupňů dáš moc tak už to nebude fungovat vůbec
