Jak zformatovat USB flasku jako SD kartu?
Z karty to jde bez problemu. Kdyz dam do USB portu kartu v tehle ctecce taky zadny problem. https://www.ebay.com/itm/391895184691
Ale kdyz tam strcim obycejnou flashku, hlasi to neznamy filesystem nebo tak neco.
Napada vas cim by to mohlo byt? Flasku jsem zkousel zformatovat ve win vsemi moznymi zpusoby a nic.
Souborový systémy FAT maj totiž hromadu mutací, zmršenin, který nejsou kolikrát mezi sebou kompatibilní. To platí třeba u foťáků.
— Winston Churchill
zalezi jak se ti zarizeni primontuje
cat /dev/fd0 >/dev/sdc
cmp /dev/fd0 /dev/sdc
cmp: EOF v /dev/fd0
tohle naformatuje floppy na USB disk
rm -f /tmp/floppy.bin
dd if=/dev/zero of=/tmp/floppy.bin bs=1024 count=1440
mkfs.msdos /tmp/floppy.bin
jak jiz bylo receno, potrebujes zjistit filesystem,
takhle treba disk smaznes
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX
cat zero > /dev/sdX
pricemz catem muzes system prekopirovat...
pisu zamerne o tom floppy, vetsinou jsem se s tim u stroju setkal,
ale pozor, treba Arburg floppy filesystem je uplne neco jineho nez FAT!!
Diky vsem za rady.
