Pevný zdroj
saskin
r
#31 Příspěvek od saskin »
aháá dikyyy.
NEONI
#32 Příspěvek od NEONI »
Na toroidoch obvikle vidno akym hrubym drotom je vinuty sekundar.Aj podla toho si mozes urobit obraz o prude
saskin
re
#33 Příspěvek od saskin »
počujte chcel by som dať dva trafaky do jednej škatuli a ked budu vedla seba nebudu sa rušiť alebo niečo take ?
honza637
#34 Příspěvek od honza637 »
Fakt je, že tento dotaz (začátek vlákna) je tak obecný, až se na něj opravdu odpovědět nedá dle mého názoru. Samozřejmě reagovat lze v klidu. Pokud dotyčný říká něco o dvou trafech, filtraci a usměrnění , pak je to moc obecné. Snad kdyby napsal, k čemu to chce, co má na vstupu, co chce na výstupu. Pak by se už líp řešilo :)
Jinak tedy takto formulovat dotaz pokládám za nesmysl. Na druhé straně je možné, že se jedná o začátečníka v tomto oboru a pak bychom ho měli nějak "nasměrovat" .
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
saskin
#35 Příspěvek od saskin »
dobre dobre chápem ťa a ešte jeden dotaz a tento je fakt vážny pred hodinkou mi odišiel zdroj na pc rozobral som ho a bol tam vybuchnutý kondik 470 mikro tka som ho vymenil ale zdroj aj tak nejde ked ho zapnem počut ako tam skripoce elektrika netoči sa ani ventilator nanom ani nič nenapada vas čo sním može byt ?
honza637
#36 Příspěvek od honza637 »
To se těžko určuje. Víc by pomohlo, kdyby jsi napsal v kterých místech ten kond je. V tom zdroji jich totiž je aspoň 30 a bez věštecké koule to opravdu nejde určit ...
saskin
#37 Příspěvek od saskin »
no OK ten zdroj mi už nabehol ale to praskanie prudu tamje stale mam stoho až strah fakt neviete čo tomože byt ?
honza637
#38 Příspěvek od honza637 »
Tak hledej z kterých míst to jde. Patrně to může být třeba zkrat mezi závity na trafu a nebo třeba studený spoj. To je všechno ale jenom tápání. Napřed bys mohl aspoň lokalizovat, odkud se to zhruba ozývá a co tam je osazeno
#39 Příspěvek od rnbw »
Nie je to nahodou MS Industrial?
saskin01
l
#40 Příspěvek od saskin01 »
ono je to hned za tím konektorom do ktorého sa napaja 230V zanim to iskri ale nevidet to len počut
#41 Příspěvek od rnbw »
Nemusi to iskrit - moze to len blbo spinat a potom to vydava divne zvuky. Mne to robil prave ten MS Industrial smejd, niekto tu mi poradil vymenit TL494 a fakt to pomohlo. Predtym som, samozrejme, vymenil zle elyty.
saskin01
12
#42 Příspěvek od saskin01 »
jasne elity som vymenil len to fakt asi zle spina no už stým niečo porobim tak dakujem
Radix
#43 Příspěvek od Radix »
Vy jste bráchové - dvojčata, saskin + saskin01?
saskin01
a
#44 Příspěvek od saskin01 »
na jako dvojčata jak lusk
Radix
#45 Příspěvek od Radix »
Takhle přicházíš o body za příspěvky.
Vždy na konci roku se vyplácí za příspěvky odměna, 1 příspěvek = 20 Kč.
