Začátečník arduino - pomoct s tlačítky - bazén (přesunuto)
IMG_20171210_132803.jpg- (115.65 KiB) Staženo 156 x
deska.jpg- (195.68 KiB) Staženo 151 x
4 tlačítka:
1/ zapne první diodu
2/ vypne (vše) a zapne druhou
3/ vypne (vše) a zapne třetí
4/ vypne všechny...
Kód: Vybrat vše
int ledPin[] = {A0,A1,A2};
int button[] = {10,11,12,13};
void setup()
for(int i = 0; i <= 2; i++){
pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
for(int i = 0; i <=3; i++){
pinMode(button[i], INPUT_PULLUP);
void loop()
if (digitalRead(button[0]) == LOW)
off();
digitalWrite(ledPin[0], HIGH);
if (digitalRead(button[1]) == LOW)
off();
digitalWrite(ledPin[1], HIGH);
if (digitalRead(button[2]) == LOW)
off();
digitalWrite(ledPin[2], HIGH);
if (digitalRead(button[3]) == LOW)
off();
void off(){
digitalWrite(ledPin[i], LOW);
To je v podstatě to co bych chtěl. Pokud bude některá z diod aktivována vypne běh hlavního programu (viz minulé příspěvky) a zapne patřičné relé...
Pokud to pak ukončím tím posledním tlačítkem, tak hlavní program bude pokračovat. No vlastně bude asi potřeba ještě jedno tlačítko, které vypne úplně všechno, dokud se něco z toho neaktivuje (nebo ze opět nezapne)...
IMG_20171210_182025.jpg- (154.82 KiB) Staženo 155 x
IMG_20171210_181455.jpg- (163.39 KiB) Staženo 149 x
Ptala jsem se na funkci toho přesně spočítanýho odporu ne na ten kondenzátor.
Mimochodem, když tím piditlačítkem budeš neustále zkratovávat ten nabitý kondenzátor, budou se ty zákmity neustále zhoršovat až ty tlačítka jednou přestanou spínat úplně.
Co se týká současného použití arduina, tak ano, je to zatím "blikání" diodami. S "céčkem" jsem se setkal jen na vysoké a to jen tak okrajově na https://edukomplex.cz/ jakožto obor výpočetní technika. A to jsem dělal ve 32 jako nástavbu mého vzdělání (automechanik) což už je taky nějaký ten rok za mnou... Nemám problém s PHP (HTML) což jsem na první pohled myslel, že to nebude tak složité, ale je to víceméně úplně něco jiného. Takže komentáře, že mám s něčím problém prosím nepište, neřeší to aktuální diskuzi...
Co se týká diskuze, tak hlavní problém mám aktuálně ten, že nemám modul RTC a jedno teplotní čidlo, takže další programování nemá smysl. Proto jsem chtěl co nejlíp vyřešit ty tlačítka, které mi už v podstatě dělají to co by měly... Další operace budu řešit po tom RTC modulu a LCD displeji...
Jinak dnes jsem v práci přemýšlel o zapojení toho arduina UNA, že se nedá nijak "napevno" s ničím spojit, tak jsem si koupil arduino NANO, což můžu připájet na "uni" desku, ke které připájím zbylé komponenty..
Tady bych položil otázku, zda program, který pracuje na arduino UNO bude stejně pracovat i na na tom NANO. Což je možná "blbá otázka", ale raději se zeptám...
IMG_20171211_185515.jpg- (176.96 KiB) Staženo 161 x
O té desce vím. Právě přemýšlím jestli ji objednat nebo to dát napevno...
Jinak dnes mi konečně přišel ten RTC modul a LCD display, tak jsem to dal trochu opět dál dohromady... Ještě čekám na ty teplotní čidla, pak už to bude víceméně všechno co mě brzdí... Spínací relé jsou to poslední co tam půjde, ale ty k naprogramování nepotřebuju...
Jinak zatím to mám tak:
https://photos.app.goo.gl/aOadGun4VX6YhTlr2 (zatím se video zpracovává) Pozděj by to mělo jít pustit...
Nebo dá se tady to časování nějak jednoduše vytvořit za pomocí RTC modulu DS3231?
Díky za případné odpovědi...
Může mi to prosím někdo znalejší projít a poradil co udělat jinak (líp). Opět upozorňuju, že je to moje naprosto první seznámení s tímto zařízením, tak pokud je ten kód šílenost, ok, učím se... Smile
kód je k nahlédnutí tady:
https://create.arduino.cc/editor/Rellik ... 02/preview
Díky za případné rady...
