bezdrátový domovní zvonek DZ1-1
#1 Příspěvek od ok1hga »
napájení je přes kondík.
zjistil jsem malé napájecí napětí, kondík jsem změřil a má 72nF.
také kontrolka, červená LEDka svítí jen velmi málo
Bohužel není nijak označený, nevíte někdo jakou měl původní kapacitu ?
Máte někdo tento zvonek ?
(298.88 KiB) Staženo 1018 x
(296.35 KiB) Staženo 357 x
(50.04 KiB) Staženo 309 x
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Leží mi doma asi 17 let bez použití nevím zda ti to pomůže.
(109.99 KiB) Staženo 347 x
(94.6 KiB) Staženo 308 x
#3 Příspěvek od ok1hga »
velmi děkuji, tohle je super informace !
znamená to, že je původní kondík značně "vyprskaný" . . .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Za předpokladu nulového odběru zvonku ve stdby a napájení 5V, připustíme-li na zenerce 0.5W ztráty, vychází z toho kapacita lehce přes 1µF, takže bych klidně použil kondík 1µF, velikostně je to také uvěřitelné. Pokud zvonek donedávna fungoval, je vidět, že mu stačí proud i podstatně menší a v tom případě bych zvážil použití kapacity menší, klidně poloviční, ale na výrazně vyšší napětí tak, aby se pořád C vešel do pouzdra zvonku. Tím se výrazně prodlouží doba do vystřílení nového C, ideálně vystřílení vůbec nenastává. Pokud se jeví tento postup jako příliš nedůvěryhodný, nic nebrání zanapájet zvonek z laboratorního zdroje a odběr si změřit, z toho už se určí potřebná kapacita zcela jednoznačně.
#5 Příspěvek od ok1hga »
dík za rady,
ale kondík jsem vyměnil, napájení se zvedlo
na zenerce 1N3050 je 12,9V na dalsí zenerce pro IO je 4,9V
a na napájení pro přijímač je cca 9V
ale přístroj stále nejde . . .
vysílač vysílá, přijímač přijímá, je signál na pinu 13. IO M1D-BL2 . . .
. . . ale dál to nic nedělá
nemáte někdo schema tohoto zvonku ?
je možné, že by odešel ten dekodér po ztrátě kapacity toho kondíku ??
#6 Příspěvek od rnbw »
Datasheet: http://www.om3bc.com/datasheets/dM1D-BL2.pdf
Mas nastavenu spravne adresy vysielaca a prijimaca?
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Zdravím, já stavěl dvojitý zvonek s těmito IO podle datasheetu - viz příloha. Taky v PE 1999/12 něco vyšlo.
Petr Filipi
M1D-BL2.pdf
(117.91 KiB) Staženo 430 x
#8 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:Mas nastavenu spravne adresy vysielaca a prijimaca?
datasheety mám, ale moc moudrý z nich nejsem . . .
a jestli mám správně adresy ?
s ničím jsem nehejbal, ale nevím jestli je to dobře . . .
(299.18 KiB) Staženo 342 x
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
No já bych řekl, že adresa na vysílači (1001) je jiná než na přijímači (000111).
Myslím, že jeden kousek máme ve skladu a pokud není skladník nemocen, tak se tam zítra mohu podívat a ofotit nastavení adres.
PF
#10 Příspěvek od ok1hga »
jj, už jsem to taky pochopil . . .
. . . už mi to funguje.
(298.72 KiB) Staženo 340 x
#11 Příspěvek od ok1hga »
majitel se snažil . . .
když to přestalo zvonit, tak to alespoň rozšťoural . . .
už je to v pořádku,
kurvítko odstraněno a adresování nastaveno.
Děkuji všem za rady !
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Gratuluji k úspěšnému vyřešení. K dotazu na odchod dekodéru si nemyslím, že by poklesem kapacity srážecího C k tomu mohlo dojít, ale odešel mi takhle dekodér v bezdrátové zásuvce nabastlené jako ovládání do lustru. Asi po sedmi letech provozu, kdy běží vnitřnosti ze dvou zásuvek kvůli ovládání dvou sekcí lustru trvale nonstop, jedna umřela, po vypadnutí jističe z jiného důvodu. Říkám si, vyměním srážecí kondík a bude to OK. Kondík měl ale skoro jmenovitou kapacitu. Zkoumám dál, dekodér nemá napájení, tranzistor ve stabilizaci napájení dekodéru je KO. Měním tranzistor, po zapnutí je KO zase :-( Doměřuji se šlusu v dekodéru. Odpojuji ho. Zkoumám dál a zjišťuji, že je bez kapacity hlavní filtrační elyt. Ti žluťáci zatracení tam použili elyt na 25V, za provozu je na něm trvale cca 27V. Vydržel to docela dlouho. Tak jsem vyměnil elyty v obou kusech za C na 35V a 105°C, oškrabal epoxidový flusanec - dekodér z desky, objednal u Číňana PT2272-L4, jehož byl ten flusanec bohužel ne zcela pin to pin ekvivalentem, nabastlil ho na desku a už to zase frčí :-) K chodu ten zbytek kapacity kondíku ještě stačil, ale zjevně při zapnutí díky absenci kapacity, který by omezila napěťovou špičku při nabíjení srážecího kondíku špička vletěla na stabilizátor, ten se prorazil a pustil špičku na dekodér, ten se prorazil a jak šel do šlusu, tak se tranzistor přerušil a bylo hotovo.
