Věž Toshiba SL-10K - bručí tuner
Schéma nemám, na netu jsem nic nenašel, ale jde o varikapově laděný tuner jednoduché konstrukce osazený IO TA7640 a TA7343.
Náznakově je v reprodukci slyšet harmonické zkreslení jako by modulované tím brumem. Při zvýšení hlasitosti se zkreslení zhorší. Z toho usuzuji na špatně vyfiltrované napětí pro varikap.
Zmíněné závady platí pouze pro reprodukci z tuneru, ostatní zdroje hrají dobře, proto vylučuji závadu v jiných částech.
Pro přibližnou přestavu přikládám foto tunerové části, vpravo je vstupní díl.
Než se pustím do pátrání, ptám se, čím by to mohlo být (možná jde o symptom ukazující na jednoznačnou závadu)?
tuner sl-10k.jpg- (290.59 KiB) Staženo 141 x
Nemůže to být prostě jen tak, že přidáním hlasitosti to zkreslení jen líp vnímáš?
Kromě toho - obvykle je odběr ladicího obvodu tak zanedbatelný, že jako první by to s rapidním zhoršením filtrace ladicího napětí dřív odskákala jeho hodnota - tedy by to bylo celé ujeté, což není.
Z toho bych spíš usoudil na špatně vyfiltrovanou napájecí hladinu pro tuner jako takový, mimo ladicí napětí.
Obvykle mívá tuner svoji filtraci a stabilizaci - kvůli obousměrnému možnému přenosu rušení po společné napájecí šíně.
Byla v něm proražená ZD a hlavně ten divný odpor na vstupu, který měl označení 100 R, ale měl ve skutečnosti 680 R. Kvůli tomu byl zdvojovač měkký a vlastní odběr regulátoru TA78L015 strhl jeho napětí a lezlo z toho nějakých 16 V, samozřejmě zvlněných.
Ten divný odpor je na DPS označen tím symbolem jako ve schématu pod ním. Součástka vypadá jako klasický 0,5W odpor s proužkovým značením, ale má zelený podklad. Že by nějaký pojistkoodpor nebo s nějakou přídavnou ochrannou funkcí? Zdá se, že tato funkce se „unavila“ a zvýšila její základní odpor.
Nahradil jsem jej standardním 100R odporem, vyměnil zenerku, výstup dává 27 V čistého průběhu a tuner krásně hraje. Samozřejmě bylo potřeba posunout ladění.
A ta dioda s úbytkem 2 V je taky zajímavá. Má takové kapkové bíločerné pouzdérko. Zenerka to ale není. Celé řešení vypadá jako kdyby byli v japonsku měli taky socialismus, podpírat integrovaný stábl zenerkou a ještě nějakou diodou... Si mohli přece odlít speciální 27V regulátor a bylo by, ne
zdr_ref_nap.jpg- (107.91 KiB) Staženo 88 x
Ta 2V "zenerka" či dioda je vysoce pravděpodobně speciální trojnásobná Si dioda, která má záporný teplotní koeficient a má kompenzovat ten kladný u běžných Zenerek nad asi 6-7V.
Podobné diody s napětím 2-2,5V a dokonce i v podobných pouzdrech byly některými výrobci používány, někdy ve spolupráci s termistory i pro tvorbu předpětí diskrétních, nepříliš výkonných koncových stupňů.
Při zvýšení vnitřní teploty jimi vytvářené ref. napětí mírně klesalo a tím přivíralo budič a koncový stupeň. Výkonnější koncové stupně měly podobné diody okolo 2V, ale s tvarem, umožňujícím upevnění na chladič a tedy účinnější regulaci. V případě jejich poruchy /zpravidla po fatálním průrazu koncových a budicích tranzistorů/ se někdy dařilo je nahradit třemi běžnými křemíkovými diodami, ale někdy to nefungovalo při vyšší teplotě dostatečně účinně. Pár starších typů jsem ve starých datasheetech našel a jsou to vysloveně, určením, dvoj až čtyřdiody jen pro tento konkrétní účel.
Je velmi pravděpodobné, že Ty máš v tom stáblu něco dost podobného, co má kompenzovat ujíždění napětí s rostoucí teplotou směrem nahoru u každé běžné Zenerky nad asi 6V.
Jediný rozdíl byl v tom, že běžný uhlíkový odpor byl lesklý s lesklými proužky, kdežto metal fusible měl matný tmel stejné barvy a s matnými proužky. Ovšem v důkladné servisní dokumentaci také vždy příslušně označen.
Buď přímo touto značkou, nebo vykřičníkem v trojúhelníčku, příp. doplňujícím znakem FR a v rozpisce vyspecifikován.
K čemu by na vstupu zdvojovače byla dobrá tlumivka 100uH?
