Pračka Whirlpool AWE 7615/2
DeniS
#1 Příspěvek od DeniS »
Caute,
chcem sa spytat ci sa uz niekto z Vas nestretol s touto zavadou, vid. foto. Pracka sa zastavi a svieti # - podla navodu treba vycistit cerpadlo. Vycistil som vsetky hadice, cerpadlo a chyba nezmizla. Odpor cievky cerpadla ma cca 220-230Ohm.
Za kazdu odpoved vopred dakujem.
foto
(199.74 KiB) Staženo 172 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
odpad zvedeny do vane/sifonu/kam? ked sa ta kontrolka rozsvieti ma to indikovat dlhy cas odcerpania vody. Ma to snahu nieco cerpat alebo to vyhodi chybu okamzite po prechode na odstredovanie?
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Oh, to všecky pračky Whirlpool takhle reziví?? Už jsem jich pár v tomto stavu viděl odložené zezadu u elektroprodejen...
DeniS
#4 Příspěvek od DeniS »
odpad je zavedeny do sifonu a to neviem ci ma cerpadlo snahu sa rozbehnut a nerad by som to znova skusal, pretoze potom musim rucne vyberat vodu. A ano tieto zvrchu plnene whirlpoolky hrdzaveju.
#5 Příspěvek od rnbw »
Mne hnije aj spredu plnena - ale preto, ze z nasypky tiekla na ten predny plech voda.
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
http://remont-aud.net/load/bytovaja_tek ... -1-0-14986
Tyhle pračky maj možnost spustit "test" kde si krokuješ akční členy.
DeniS
#7 Příspěvek od DeniS »
Mozes to prosim ta stiahnut a uploadnut sem?
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Tak to odpoj z toho sifonu a vyskusaj odcerpanie. Ten sifon budes mat pripchaty. Nieje v nom gumova gulicka na pruzine? Nebol by si tu prvy komu sa to ucpalo a potom hladal chybu v pracke :D
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
Hydrawerk píše:Oh, to všecky pračky Whirlpool takhle reziví??
Mám Whirlpool 20 roků a je netknutá ,ale co jsem viděl mladší tak jsou všechny rezavé jak liška. Taky jsem se nad tím už kolikrát pozastavil proč a proč zrovna jsou všechny Whirlpool.
#10 Příspěvek od rnbw »
Asi funguju tak dlho, ze stihnu zhnit :D
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
Možná jim vadí vlhká koupelna v rodinném domku?
DeniS
#12 Příspěvek od DeniS »
Dakujem vsetkym za odpovede, hlavne uzivatelovi Keemo. Chyba bola v zapchatom sifone resp. "odbocke" pre hadicu z pracky. :)
Zpět na „Bílá technika“
