Kde kupit kvalitnejsi zdroj 5V 2.5-3A?
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Ahojte,
potreboval by som aspon mierne kvalitnejsi zdroj 5V 2.5 az 3A pre napajanie Raspberry Pi 3, Orange Pi Zero a pod SBC ku ktorym mam shieldy, ktore su nachylne na kvalitu napajania.
Vie niekto odporucit nejaku znacku o ktorej sa da tvrdit, ze ma kvalitnejsie zdroje ako aliexpress dodavatelia DY More, Laisuqi, RRZC, Awycyawcx a pod?
#2 Příspěvek od rnbw »
K Raspberry Pi 3 existuje oficialny zdroj, dodava ho RS Components. Jeden mam a vyzera kvalitne. Inak TME predava zdroje Sunny, 2A verziu pouzivame na napajanie Raspberry 1 (niekolko stoviek kusov) a zatial odisiel len jeden (vadny IO). Myslim, ze existuju aj silnejsie.
Z Ciny sa ziadne zdroje nekupuju, ak nechces vyhoriet!
vaanja
#3 Příspěvek od vaanja »
vdaka za nakopnutie, nasiel som priamo na farnell zdroj k raspi3 od Stontronics za nejakych 17 EUR, tak snad bude "certifikovany".
inak ku kazdej beznej elektronike je pribaleny zdroj z ciny, takze tazko povedat, ci tie z aliexpresu nie su presne tie iste.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie su. Zdroje pribalene k aspon trochu serioznym vyrobkom byvaju pomerne slusne, aspon co sa bezpecnosti tyka. Po 3-5 rokoch sice odidu elyty, ale nevyhoris, pretoze tam je poistka a vystup je bezpecne oddeleny od siete, takze to nikoho nezabije.
Problem su zdroje, ktore sa predavaju samostatne - vselijake falosne nabijacky k mobilom a pod. Cez Aliexpress a eBay predavaju podobny odpad, ktory nesplna ziadne bezpecnostne normy a vobec sa nesmie predavat.
vaanja
#5 Příspěvek od vaanja »
takze ak kupim cez farnell, tme, gme, sos a pod. tak je sanca, ze ten tovar otestoval a je bezpecnejsi nez prava cina?
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
Ofiko zdroj k raspi2 na výstupu ruší jako blázen. Ale bezpečný a celkem trvanlivý asi bude. Je to zřejmě proto, že raspi má pak svůj měnič ještě na desce a přes ten se ten bordel nedostane. Ale na analogové aplikace napájené z 5V je to nepoužitelné bez masivního filtru.
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
vaanja píše:takze ak kupim cez farnell, tme, gme, sos a pod. tak je sanca, ze ten tovar otestoval a je bezpecnejsi nez prava cina?
A hlavně kromě bezpečnosti bys měl mít jistotu že nedostaneš recyklovanej zdroj kterej někde ležel na smetišti zavařenej v krásný nový krabičce jak mají soudruzi z PRC běžně ve zvyku. :evil:
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Pokud chces kvalitni zdroj s garantovanymi parametry, vyprdni se na vselijake cinske xxxtroniky a mrkni na zdroje pouzivane v prumyslu jako Omron, TDK Lambda, Siemens apod.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Zdroj Meanwell z GME může být OK.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Meanwell se lisi od sproste Ciny jen tou nalepkou na ktere je napsano Meanwell.
FHonza
#11 Příspěvek od FHonza »
K RPi a zároveň k napájení shieldu používám tento 5V/3A. A není ani moc drahý.
vaanja
#12 Příspěvek od vaanja »
FHonza píše:K RPi a zároveň k napájení shieldu používám tento 5V/3A. A není ani moc drahý.
a co je na nom napisane? (vyrobca, typ) na tom webe je pre istotu iba zboku, aby sa to nedalo zistit.
FHonza
#13 Příspěvek od FHonza »
Sunny computer technology europe s.r.o
RPiShop.cz
Velmi pravděpodobně je to tenhle
V datasheetu Country of Origin: China
#14 Příspěvek od rnbw »
Ten nema microUSB konektor.
vaanja
#15 Příspěvek od vaanja »
Sunny nema 5V 3A zdroj s micro usb
