Nabíječka autobaterií CTEK MXS 5.0 ruší příjem rádia (FM)
Nagant
#1 Příspěvek od Nagant »
Nemáte, někdo, prosím uvedenou nabíječku?
Můj kus nějak silně ruší příjem rádia na VKV, nemohu ho nikde v bytě poslouchat. Po připojení nabíječky do sítě se příjem rozhlasu utopí v silném šumu. Jen po vytažení síťové šňůry rádia po dobu vybíjení kondenzátorů je příjem normální.
Vypadá to tedy, že se to šíří po napájecí síti.
Rádia jsem zkoušel jak stávající Grundig Music 60, tak Sony ICF-703S.
Tak řeším, zda je to (typově) normální.
#2 Příspěvek od ok1hga »
je tam spínaný zdroj, s tím asi nic neuděláš . . .
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Jo, to vím, spíš mi jde o to, zda to neruší moc i na spínaný zdroj.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Samozřejmě, že to v pořádku není a že s tím něco udělat musíš, když evidentně pro absenci LC filtru na vstupu zdroje pouští bordel do sítě.
Mohl by na to stačit LC filtr z ATX zdroje z PC - ten bejvá na extra destičce tam, kde je pevná vidlice pro připojení síťový šňůry. Měl by bejt co nejblíž zdroji rušení.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie vratit ten smejd predajcovi. Tazko ale povedat, ci je to smejd ako kus alebo typ...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nemá důvod ho vracet . Je snad nefunkční ? Nebo může zaplatit zkušebnu ...... Máš dárek k Vánocům .
Nagant
#7 Příspěvek od Nagant »
Nabíječku mám přes dva roky. Záruka by na to měla být 5 let.
Uvedeného rušení jsem si všiml už před nějakým časem.
Dřív jsem to asi nějak moc nesledoval, tak nevím, zda to dělá už od koupě.
Takhle nějak by to mělo vypadat uvnitř, nějaký detail odrušovacího filtru tam asi bohužel není.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/c ... -teardown/
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ale nedíváš se dobře . Něco jako filtr tam je . Jenom by to celé asi chtělo zabalit do plechu , jako jsou NB zdroje . Když dovnitř ještě dva kondy vrazíš , vypadá to , že se vejdou , mohlo by se rušení snížit . Nebo bych se ještě dříve podíval na konec . Tam vidět žádný kond není .
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Jenže podle toho, co píše, to dělá bordel v síti, ne v luftě, takže "balení" stejně nepomůže.
— Winston Churchill
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Nagant píše:Nabíječku mám přes dva roky. Záruka by na to měla být 5 let.
Odkaz jaksi nefunguje... :cry:
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Mně se ta stránka v IE načte...
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Pokud se to šíří "po napájecím přívodu", stálo by za pokus dát tam nějaký filtr (co nejblíže ke zdroji rušení), začít je možné jen nějakým feritem , několik závitů v toroidu
Horší asi bude odrušit "advent"...
Co se objevily nějaké ty "blikačky", objevují se výpadky 1. TV multiplexu. Ve dne ne, jen večer...
Mám stopu, ale pokud se potvrdí, to bude problém se s tím pitomce, co to má doma, domluvit...
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Našel jsem ještě tohle schéma. Je sice od jiného modelu, ale mohlo by pomoci. Výkonová část bude zřejmě podobná. Celé vlákno je tady. Podle mě bude uvnitř blokující měnič.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Tedy montére neplkej! a prohlédni si fotky ! Tam ta tlumivka je vyfocena . Proto píši , ať tam před a za ni přidá kond a jestli je to určitě síťákem je jen domněnka ! A na výstupní části žádný kond - podstatné velikosti , není vidět .
foxrider
#15 Příspěvek od foxrider »
Nagant: Tuhle nabíječku mám, teď jsem jí schválně zapnul (naprázdno) v pokoji kde mi hraje věž na FM - je to stejný el. obvod a nic, žádné rušení se neprojevuje.
