Bootloader na ATMEGA8A-AU
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Ahoj.
Jakou desku mám nastavit k vypálení bootloaderu na ATMEGA8A-AU pomocí UNA. Děkuji.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
UTFG a dozvíš se to hned, třeba: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=335187.0
#3 Příspěvek od 5410261230 »
Arduino Uno nastaveno viz příloha. Nastavení vnitřního oscilátoru jsem nenalezl. Krystal a tlačítko reset neosazeno. Chybová hláška přiložena.
Piny Uno GND,+5V, 10,11,12,13,
Piny Atmega8a-au 3,4,15,16,17,29, Díky.
Cyba_atmega8.txt
(1.58 KiB) Staženo 297 x
#4 Příspěvek od 5410261230 »
Nedal by se použít paralelní programátor? Dá se lehce udělat. Díky.
#5 Příspěvek od 5410261230 »
https://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/
Než toto to snad bude lépe začít v jiném prostředí?
Tento řádek je při verifikaci červený. Snad jen archivační "ale tonoucí se i stébla chytá."
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\arduino_cache_728027\core\core_arduino_avr_atmegang_cpu_atmega8_5638c217b04eda8279099c4937887265.a
#6 Příspěvek od 5410261230 »
Děkuji Všem za pomoc ale sketch asynchronním přenosem (RX, TX) se mi nepodařilo nahrát. Funkční je pouze nahravání Arduinem jako programátor (MISO, MOSI……) a komunikace seriál monitorem a to je pro můj plánovaný projekt nepoužitelné. Displej, enkoder a ostatní periferie fungují na první zapojení Snad se sadaří DUDE nebo něco podobného. Z mé strany považuji toto téma za uzavřené. Ještě jednou děkuji.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
