bílý led pásek přes RGB ovladač
qdj
#1 Příspěvek od qdj »
Zdravím,
mám bílý led pásek (2 piny) a potřebuji jej připojit přes RGB dálkový ovladač (4 piny). Nějaký nápad na zapojení?
Díky
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Napríklad ho môžeš zapojiť na G (zelená) a spoločný vodič. Ovládačom sa potom bude regulovať ako zelená farba.
qdj
#3 Příspěvek od qdj »
PotPalo píše:Napríklad ho môžeš zapojiť na G (zelená) a spoločný vodič. Ovládačom sa potom bude regulovať ako zelená farba.
Nefunguje - asi bude problém mezi zemí a páječkou :)
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Nemáš to prepólované? Alebo to RGB môže byť aj digitálne, s tým by to bolo nepoužiteľné.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli je blok řízení bokem, tak se dá před instalací jinýho pásku jeho výstup oměřit. Jeden pin bude "COM" a ten zbytek jednotlivý R,G,B. Teďka je otázka, zda ten "COM" je kladný, či záporný. Pak si vybereš jeden výstup, nebo je všechny spojíš dohromady přes diody. To Ti pak nebude fungovat volba barvy.
qdj
#6 Příspěvek od qdj »
Tak problém byl v ovladači, který byl určen pro méně výkonné pásky - můj pásek má 18W na metr o celkové délce 5 metrů.
