T. Rubín prosím pomoc s opravou
Mám na chatě rubína, má úplně super obraz, ale z ničeho nic při zapojeném videorekordéru začal zrnět, prostě příjem žádnej, ani žádná TV nejde najednou naladit. Nevíte náhodou někdo kde by mohla být chyba? nejspíše nějaký kondenzátor nebo studený spoj v kanálovém voliči, ale pohledem nebylo nic vidět. Tk předem díky za názory. Petr.
mety: širokopásmovou antenu se zesilovačem nemám, problém je určitě v televizi
hill: začalo to zrnit při sledování filmu na kaztě, úplně najednou, s ničím se nehýbalo, poté jsem to zkusil vyladit ale šlo to velmi špatně a k pořádnému naladění jsem tu televizi potom nedonutil, VCR funguje na jiné televizi normálně, na tom rubínu už nejde naladit ani čt1, čt2, prostě nic, před tím to šlo.
zkrátka rubínek je rozbitej a potřebuji poradit od zkušených tv opravářů kde tak nejčastěji bývá závada, elektro-vzdělání mám
Petr
Jinak řečeno: chytíš aspoň něco ve III.pásmu? To je prostřední poloha přepínače pásem v předvolbách. Tam bývá převážně Nova.
Pokud to jde, pak je chyba v části UHF: rozbočovač anténního vstupu, kanálový volič SK-D.
Pokud nejde nic, připoj anténu přímo do televize, bez propojovací šňůry od videa. Jestli to půjde, vyměň tu propojovací šňůru. Některé byly tak kvalitní, že v nich jádro koaxiálu samo z ničeho nic upadlo v zalitém konektoru.
Neuspěješ-li ani takto, nezbývá, než vzít schéma a měřit. Pokud by nechodil kanálový volič vůbec, nebylo by ani nijak výrazné zrnění - mezifrekvence tak nešumí. Pokud je vadný první tranzistor kanálového voliče, chová se to jinak při příjmu UHF a jinak VHF (oba najednou neodcházejí).
Jinak schéma C392D je například tady: http://upload.ebastlirna.cz Schémata/Tv - jsou to dva soubory Rubin_Tesla392_01.jpg a Rubin_Tesla392_02.jpg
Neuvedl jsi model, ale ve vstupních obvodech se používaly často stejné moduly.
Edit: tak jsem to zkusil a nevím, na co ti to stažené schéma bude, kanálové voliče ani OMF tam nejsou...
- Oberleutnant
- Oberleutnant
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
