Myčka Whirlpool ADP 5350 PC vypusti vodu- VYŘEŠENO
- LamaSoftCZ
Jseš si jistej že udělá celej krok a že neukončí předčasně a pro sichr nevypustí vodu? Vypustí jí to všechnu? Myčka má jen určitej čas na vypuštění,pokud nevypustí skočí do chyby.
Bacha na podomítkový sifony v kombinací s rejží, že není vidět nikde nic neznamená že to není ucpaný, hoď hadici do nějaký nádoby a vyzkoušej jestli půjde.
Tyhle Whirlpool myčky jsou hroznej krám, u mojí jsem za 8 let 2x měnil už oběhový čerpadlo 1x topný těleso a 1x hadici od čerpadla k rozvaděči.
- LamaSoftCZ
Sifon je v pohodě, ale ano zkoušel jsem to i přímo do nádoby mimo odpad, vše stejné. Ano ukončí při vypouštění. Jak jsem psal po odpojení ze sítě jede myčka až do dalšího vypouštění, první vypouštění jede déle než 20 vteřin ukončí se malinká pauza a začíná napouštět. V případě té chyby vypouští jen 20 vteřin a zapípá a začne 8x blikat. a ano jak jsem psal voda je vypuštěna. Psal jsem že jsem zalil myčku až po okraj a pustil a i když po 20 vteřinách hodí chybu, je kompletně vypuštěna.
Jo dle recenzí věřím že whirlpool je strašný krám, ale vcelku to všichni píšou o všech
- LamaSoftCZ
Jedná se o Senzor integrovaný OWI 529
Číslo dílu na nákresu: 583 0
Nákres náhradních dílů přímo na servisních stránkách whirlpool.
No prostě jsem hledal, jak si tato myčka zjistí, že je voda vyčerpaná.
A kvůli absenci jiných čidel, tento snímač slouží v této myčce i pro tento účel.
Jo holt to má o jeden smysl asi víc
- LamaSoftCZ
bu2520 píše:podívej se na senzor čistoty vody, popřípadě ho otři haderm . Najdeš ho v šachtě filtru. Plexisklový či průsvitný segment. Může být i vadný a myčka proplachuje a myslí, že není vypuštená voda.
JJ máš pravdu zrovna jsem to přesně popisoval, takže sice pozdě, ale úplně přesně. Tudíž díky za radu. kdybych na to nepřišel, tak by mi tvá odpověď velice pomohla
