Pred tým ako niečo zlé vyvediem radšej sa opýtam skúsenejších
Vymenil som všetky LED pásy v panely LC320DUESFR1
Chcel by som aj upraviť prúd pre LED podsvitu.
Je tam driver MAP3202. V datasheet je uvedené LED CUREND SETTING .
Na zdroji je Mos-Fet Q802 a z jeho S je vyvedených 8 rezistorov.
R822-4,3Ohm
R823-3,9Ohm
R824-4,3Ohm
R825-3,9Ohm
R826-4,3Ohm
R827-3,9Ohm
R828-4,3Ohm
R829-3,9Ohm
Chcel by som znížiť prúd o nejakých 20 až 25% .
Stačí zvýšiť hodnotu R822 a R823 kde R822+R823 je=8,2Ohm na 10,25Ohm alebo prepočítať to na všetkých R ?
Ďakujem za pomoc.
