Výměna CCFL trubic za LED pásek (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Mám krásný 24 palcový monitor,ale chybí v něm spodní i horní trubice (celé dvojice).... Monitor je jinak funkční.Trubice jsem vzal ,protože jsem potřeboval kámošovi opravit jeho stejný monitor a chtěl mu ušetřit peníze.
Ovšem moc rád bych tento monitor měl..Já tu mám jen trubice z 23" monitoru a ty budou samozřejmě krátké.
Monitor bude pro moji osobní potřebu.Je možné tam nahoru a dospodu dát klasický LED pásek?...Ovšem tak,abych v obraze neviděl ty svítící ledky?
LED TV mají ty pásky pod panelem přímo..A určitě ten pásek má jiný rozptyl atd...
teď neřeším elektro stránku věci.
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
Já jsem to už dvakrát udělal. Místo horní a dolní trubice dva led pásky. Nejhorší bylo vyrobit ovládání těch ledek, aby byl zachován "nějaký komfort" ovládání. Nakonec jsem vzdal regulaci podsvitu. A na závěr jsem to vyhodil celé a za dobrou cenu koupil nový monitor.
P.S. Použil jsem nějaké NONAME pásky a podsvícení nemělo takový jas jako trubice. Víc si nepamatuju, tenkrát se to rodilo "ze šuplíku".
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Prodavaji se za par kacek specialne pro tohle urcene led pasky i s budicem.
Je tam i vstup pro regulaci jasu primo z elektroniky monitoru/tv.
Zkousel jsem to, funguje to.
https://www.ebay.com/itm/355mm-LED-Back ... SwldRaBoRR
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Tady máš přímo pro 24" monitor. Měnič umí někdy rušit obraz, stačí dát paralelně k filtračnímu elytu na měniči keramiku 100n - 220nF.
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
Děkuji všem :)
to jezevec a termit : perfektní.Už jsem objednal
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Ten rozdíl v ceně je ale několikanásobný :D
warp
#7 Příspěvek od warp »
Prodává to i ALI (bral jsem tam pro 22"W), ale trvá to ...
ARDO
#8 Příspěvek od ARDO »
Tak dnes mi přišel ze SEMA-FORu .Jsem potěšen.
Mám jen takovou malinkou otázku. V monitoru mám na regulaci signál BL_ADJ_ ANALOG a signál BL_ADJ_PWM...
Nenašel jsem bližší info k tomu měniči,který mi přišel.Tak nevím jestli u toho měniče se regulace snižuje analogově anebo modulací :roll:
(113.6 KiB) Staženo 194 x
ARDO
#9 Příspěvek od ARDO »
V měniči je použitý tento IO:
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/DF6113.pdf
Dle všeho bych bral signál BL_ADJ_ANALOG za jasný
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Televizory mají podsvit jak spodní (většina), tak edge-boční. PC onitory mají naopak podsvit edge i z trubic a to v drtivé většině horní a dolní. Pásky místo CF trubic jsou jen slabá náhrada. Jednak barva světla je z LED všeobecně chudší na červenou a pak v TV jsou pásy lepené na masívní Al profil kvůli chlazení. Nedostatečné chlazení silně degraduje životnost a i možnost výkonu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
ARDO píše:zapojení.jpg
"Na toto je lepší png." Hotovo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ARDO
#12 Příspěvek od ARDO »
Zálohoval jsem obsah FLASH paměti MX25L1005 pro můj monitor SAMSUNG 2443BW.Může se v budoucnu někomu určitě hodit.Ale nevím jak ho nahrát sem do fóra. Tlačítko UPLOAD mi nejde.Pokud není na na zahraničních stránkách remont atd...Ať si ho tam klidně někdo nahraje pro získání bodů :)
http://www.uschovna.cz/zasilka/TN8DYTWJDDAFVJUX-9R9
Logická deska má označení : BN91-02521V.
LS24MYKABCSEDC
procesor : SE859MH-LF
EEPROM : S24CS0
Můj panel : LTM240CT04
ARDO
#13 Příspěvek od ARDO »
Tak co se týká podsvitu vše v pořádku,ale po čase se mi tu projevil problém v tlačítkách.Samovolně se aktivuje funkce ,,AUTO ADJUST a SOURCE.
Tlačítková lišta je zde dotyková.Zkoušel jsem při zapnutém stavu odpojit tlačítkovou lištu,ale zároveň se vypne monitor...
Musel bych zapnout monitor jinou metodou,abych ověřil zda je chyba v tl.liště anebo jinde.
EDIT: lištu mám venku z monitoru.Odstranil jsem z ní to staré lepidlo.(jestli to nedělají nějaké nečistotv něm.Situace stejná....
Monitor Samsung 2443BW
https://elektrotanya.com/samsung_2443bw ... nload.html
Lišta nese označení : BN41-01058A
je na ní IO: MELFAS 5KH05 ,ke kterému jsem nenašel žádné info
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Niečo ti tam robí zvod. Podľa označenia BN41-01058A neviem nájsť obrázok tej lišty. Preto ju vyfoť a upni fotku. Zvod môže byť na tej lište. Nejaký smd transil, alebo keramika. Alebo na main doske môže mať zvod niektorí z kondíkov C204, C218, C205, C221 alebo je chytená niektorá zenerka ZD202, ZD203.
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
#15 Příspěvek od ARDO »
děkuji budu bádat :)
(114.44 KiB) Staženo 156 x
(146.13 KiB) Staženo 151 x
