Tuner SONY ST-JX 230L
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Ve zdroji odešel obvod LA5666. V Česku se mi ho nepodařilo sehnat.
Myslím, že to šlo nahradit 7805 a 7812 navýšené na požadovaných 5.7V
a 15.7V. a bude to pracovat i bez zapojení pinů RESET a MUTE. (tranzistor
Q505 na napájení dvou specielních žárovek pod display se nepoužívá, nahrazeno LED)
Je někdo ochotný poradit mi, zda mám pravdu?
Schema tuneru: www.daron.cz/sony.pdf
Schema LA5666: www.daron.cz/LA5666.pdf
(255.99 KiB) Staženo 271 x
#2 Příspěvek od sinclair »
Ten RESET a MUTE tam z nějakého dobrého důvodu je.
Japonec nikdy nedělá nic zbytečně, kór ty vyšlechtěný exempláře od Sony.
Krom toho není vůbec jistý, že hladiny nabíhají současně.
Představuješ si to jak Hurvajs válku.
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Mám presne tento tuner ale je v ňom vadný FM modul presne tento
:cry: .
#4 Příspěvek od rnbw »
RESET a MUTE su vystupy. Bez resetu sa nemusi korektne rozbehnut procesor.
#5 Příspěvek od sinclair »
LA5666 ještě není tak přestárlý, aby nešel sehnat. LA je Sanyo pokud se moc nepletu a funkčně obdobné typy obvodům Sanyo vyráběl i Rohm, Mitsubishi i jiní. Je skoro vyloučený, že by to byl až takový unikát a používalo jej pouze Sony.
Jako autorizovaný díl Sony koupit nejde? Jdou ještě koupit i mnohem starší věci, než je tohle..hledal jsi dobře?
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
na Ebay sa dá objednať.
Eby tiež .
ronoda
#7 Příspěvek od ronoda »
Psal jsem, že ho nemůžu sehnat v Česku.
-Bez MUTE se přeci mohu obejít.
-Byl tam tento:
(56.02 KiB) Staženo 155 x
#8 Příspěvek od samec »
Skus, uvidis. :wink:
Pokazit by sa to nemalo. Len bez mute bude asi pri zapinani pocut v reprakoch nepekne zvuky na plne pecky. A bez resetu bude mat problem procesor.
Ale pri troche chcenia sa da aj ten reset a mute doplnit.
Mimochodom odisiel cely integrac, ci len 15V vystup, ktory je zbytocne zatazovany aj 5V castou? Mozno by stacilo doplnit len 15V stabilizator a zbytok by fungoval z povodneho IO.
ronoda
#9 Příspěvek od ronoda »
Je kompletně po něm - kaput. Ale jinak sdílím stejný názor, že by to mělo pracovat i bez resetu, a mute vyřešit zapnutím zesiku až po ustálení.
#10 Příspěvek od masar »
ronoda píše:...Je někdo ochotný poradit mi, zda mám pravdu?...
Ano, podle mého názoru lze zmiňované náhrady realizovat. Je přitom vhodné ponechat sériové zapojení obou stabilizátorů (nikoliv samostatné). Obvod RESET bude fungovat po zapnutí tuneru stejně, jako dosud (časová konstanta R504/C705). Reset z obvodu LA5666 tam byl pro případ problému v napájení a ten lze v případě potřeby řešit opětovným zapnutím tuneru (po odstranění problému).
Stejně tak signál MUTE bude funkční i nadále z kontroléru a pokud chceš zachovat i jeho funkčnost po zapnutí tuneru, stačí na nepoužitý vývod (báze Q401) připojit obdobný integrační člen RC, jako u RESETu, s konstantou několika desetin sekundy.
:wink:
#11 Příspěvek od sinclair »
A to si ho nedokážeš kartou koupit třeba na UTS?
ronoda
#12 Příspěvek od ronoda »
Po dlouhé době, kdy jsem to po chvilkách zkoušel zprovoznit, se úspěch dostavil. (píši, abych nedělal stejný nešvar jako je tady na mnoha vláknech. Hezký "příběh" dobré rady a na konci nic! Málo kdo napíše jak to dopadlo, co pomohlo a tak)
-Nejdříve klasický zdroj 12V a z něj 5V. Naskočil jen občas, tak každé desáté zapnutí. Ještě jsem zkusil zapínat postupně ručně. Nejdřív 12V a pak 5V, to bylo ještě horší, prakticky nefunkční
-někdo přede mnou tam vykuchal ten obvod LA a věci okolo, neuspěl, tak si alespoň odřízl ledku stereo a ledku nebo žárovku osvětlení displaye.
-Opět jsem ho po čase vytáhl a hned vedle se povaloval AT zdroj, nebylo už co zkazit, tak jsem to zapojil na něj. A kupodivu zapne pokaždé, je plně funkční. Čekal jsem, že se to bude nějak rušit, ale příjem je naprosto čistý.
- teď už si hraju jen s podsvícením dispaye. Když je víc světla segmenty jsou krásně zelené a čitelné, ale bohužel jde přečíst absolutně všechno co display obsahuje. Když uberu, dá se přečíst ale je to takové nic moc. Nevím co tam původně bylo za podsvícení.
-Opticky se nedá najít kde bylo připojeno ta ledka stereo, to mi ale nevadí.
pepik9
#13 Příspěvek od pepik9 »
?? Podle toho SM tam byly dvě žárovky 1-518-576-31 , 8V 150mA v sérii.
