Termistor NTC značení
V autě nám přestala ukazovat venkovní teplota jak má.Při nule to ukazovalo 11 nad.
Můj dotaz je jaký je to na obrázku termistor podle barev?Na internetu se totiž pod stejnýma barvama prodávají různé hodnoty asi používají okopírovaný obrázek.
Díky
WP_20171221_15_14_49_Pro.jpg- (111.09 KiB) Staženo 175 x
1) dej misto termistoru trimr
2) zmer odpor kdyz ukazuje na displeji 25C - to je odpor udavany v DS, vetsinou to byva nejaka hodnota z rady E12, typu 10k, 100k apod
3) zmer odpor treba pri -5C a 35C, proste 2 body nekde uprostred predpokladaneho rozsahu mereni
4) spocitej z vysledku mereni koeficient beta podle vzorecku zde https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
5) najdi si termistor ktery bude mit stejny odpor a betu co nejbliz k tomu cos vypocital treba zde https://cz.mouser.com/Passive-Component ... TC&FS=True
6) Zkontroluj jestli v DS odpor uvadi opravdu pri 25C a z jakych dvou teplot pocital betu vyrobce (pokud to v DS najdes) a pripadne o kolik se bude vysledek lisit od tveho modelu.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.118-044.1.pdf
For R25 ± 2 % band IV is red, ± 3 % band IV is orange, ± 5 % band IV is gold and ± 10 % band IV is silver
tedy 5%
