Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 1
Zamčeno
Achab
#61 Příspěvek od Achab »
Dipóly FM antén se někdy dělaly z tyček od záclon, tam by vývodky běžné Acidurky asi nestačily...
#62 Příspěvek od konosuke »
nebo z duralové kulatinky Φ 6-8mm šla lehce ohnout zastudena, trubka se
někdy zbortila...vzorem byla chlumecká yagi pro VKV II 090 G-BL jenomže
nešťastně navržena pro max. zisk na konci pásma kolem 104 MHz
proto se často amatérsky upravovala níže prodloužením prvků a 2-prutový reflektor, pak to zmáknul i výrobce Kovoplast a vytvořil 8-prvkovou 080 G-BL
elektrosvit
#63 Příspěvek od elektrosvit »
to Achab:
Ano, to je přesně ono. Jedno starší mám s bakelitovou objímkou, v tom z kontejneru je už porcelánová. Ještě existovalo podobné svítidlo většího průměru a v něm byly dvě žárovky.
fredis
#64 Příspěvek od fredis »
konosuke píše:hranatá bakelitová rozvodná krabice se hodila na stavbu TV, FM antény jako ochrana svorek zářiče, horní otvor se zablindoval, do bočních navlíkly konce
dipólu a dolním vyvedl napáječ, byla utěsněná, snadno obsáhla symetryzák nebo i předzesík
Nic se blindovat nemuselo, bylo to z výroby zaslepený.. :wink: :lol:
elektrosvit
#65 Příspěvek od elektrosvit »
Mrkněte: https://aukro.cz/velke-tranzistorove-ra ... 6920326577
Přijímač Okean 222, nástupce klasických dřevěných Selen a Okeanů s karuselem. Vyráběl se v různých mutacích ve druhé polovině 80. a na začátku 90. let. Má elektronické přepínání pásem a předvoleb pomocí speciálního IO. U nás jej vidím poprvé.
#66 Příspěvek od Michal22 »
Připadá mi zajímavé, že je stupnice pro SV a DV normálně orientovaná, ale pro KV a VKV je naopak (frekvence směrem doprava klesá).
#67 Příspěvek od sinclair »
Já ulítávám na těch velkých, dřevěných kufříkáčích typu Riga, Meridian apod. Je to konstruovaný podobně, jako ruský tanky. V některých jsou i křemíkové tranzistory, ale nf části to má až na výjimky germaniový s koncákama, předimenzovanýma tak o 500%.
Tuhle jsem známému opravoval nějaký Meridian /myslím 211-212?/ a to mělo na konci dva velikánský, určitě 10W bambusy P213.
No opravoval - vyčistil postříbřený péra + pecky karuselu od černidla, vyměnil asi tak 15 suchých elektrolytů a jeden ale příšerně šumící MP v zesilovači, hned za poťákem. To i při stáhlém poťáku hučelo, jak když lejete kýbl vody do hajzlu.
Zajímavý na tom bylo, že po výměně elytů /všecko axiály TE981-984/ nebylo potřeba čistit ani jeden poťák, ani korekce ani hlasitost.
A "ruský izostaty" i po tolika letech funkční. Měly tak ojetý a olezlý hmatníky, že jsem je hned vyměnil za stejně velké, ale polské ze dvou smíchaných stavebnic Eltra. Naštěstí to má stejný čtyřhran jako polský.
A uvnitř má takový tankový rádio festovní, stabilizovaný zdroj - s tím samým velkým bambusem, céčko jádro trafáku odhadem aspoň 20VA a pár mA proudu naprázdno, diody jako hovado /asi tak tvar KY701, ale velikost i přívody x 1,5/ a hliníkové, čtyřbodově upevněné "radiální" kýble myslím 1000 a pár 500uF.
Ty byly až na výstupních 1000uF taky v řiti, ale ten zdroj pořád jaksi filtroval, držel svých 10V a nehučelo to 100Hz..
Na celkových asi 2W výkonu, víc to mít asi nemohlo už kvůli repráku.
Taky mě vždycky u těchto velkých tanků překvapovala kvalita těch jejich napohled ohavných papírově-pertinaxovo-plastových trimrů /jsou mnohem lepší, než naše rozpadající se TP040/ a taky stabilita nastavení předpětí na okolní teplotu. Nikdy u těchto velkých aparátů nechybí poblíž předimenzovaných chladičů konců termistor, někdy i dva - jeden ještě na desce v obvodu rozkmitu, je-li tam bambus, což většinou je.
Kvalita materiálu desek i pájení je na delší diskusi, ale člověk si říká - když jim na takovém hnusu fungují i vf-mf obvody, tak to asi nebude tak zlý. Dokonce desky toho velkýho Meridianu snesly i vícenásobné pájení trafačkou, aniž by se něco odlepilo. Ale nesmí stříknout cín na holou matnou plochu - vůbec to nechce jít dolů a po cínu na desce zůstane stříbřitý flek, který je polovodivý - má to svod. To mě v mefce i v zesilovači už i dřív párkrát vytrestalo. Pokud se to stane, tak se ten flek musí prostě natvrdo proškrábnout něčím, co tu stříbřitou vrstvičku sebere celou dolů, až ani digitál nenaměří svod, nebo aspoň nějaký stovky mega. Ale určitě to bude o dost lepší materiál, než ten bělený rejžácký papír.
jjilek
#68 Příspěvek od jjilek »
Sondy k osciloskopu shání fůra lidí:
https://aukro.cz/sondy-tesla-3-ks-6921440978
pajap
#69 Příspěvek od pajap »
Zdraví Pája...
warp
#70 Příspěvek od warp »
Já koupil AZS223 na Radiojarmarku (Praha) za cca 350,- stačilo vyčistit a odsmradit (od kouře), hraju na něj. Ale budu muset pročistit poťák hlasitosti, neboť "chrastí". 5kKč je fakt hodně, foto tam nemá krom zepředu, ale když to někdo dá ...
Taky vypadá slušně ... jen horní kryt je opotřebený.
(295.59 KiB) Staženo 71 x
Naposledy upravil(a) warp dne 17 led 2018, 11:21, celkem upraveno 1 x.
#71 Příspěvek od rnbw »
To by musela byt nejaka tesla-uchylka. Za normalnu cenu sa da kupit kopa lepsich a modernejsich zosilnovacov, kde sa nebudu srat mechanicke prepinace.
#72 Příspěvek od Hubert_79 »
Nekupte to za ty prachy...
Projděte si nabídku toho pána (jakýsi Jaroslav z Černého mostu) a bude vám jasné... Od něj bych si nekoupil ani metr drátu.
Nedávno (před Vánoci) jsem pořídil za 700,- Kč receiver Videoton RA -nějakéhausnumero- S a čuměl jsem, jak dobře hraje s tesláckými třípásmy ARS 9218 (nalezenci z kontejneru). A dávat bůra za zesilovač, který se na bazarech pomalu přehazuje vidlemi? Ani smykem.
TAKJAN
#73 Příspěvek od TAKJAN »
#74 Příspěvek od sinclair »
Tenhle silostroj jsem koupil před asi 10 lety za 300,-Kč v "neznámém stavu" na automotoburze v Březolupech. No nekupte to, ještě k tomu poctivej Rotel.
Jediná závada byla vypadlá síťová pojistka a spálený všecky žárovky. Dokonce ani poťáky nebylo třeba čistit.
(190.58 KiB) Staženo 87 x
(230.52 KiB) Staženo 107 x
(140.62 KiB) Staženo 90 x
(104.1 KiB) Staženo 101 x
#75 Příspěvek od Hubert_79 »
Rotel - drátů plný kotel :lol:
Za ty prachy parádní kauf! Jarda by to vystavil jako "zařízení k údržbě" za bůra.
Zamčeno
