Kolko mA daju vystupy CMOS 4094
zawin
#1 Příspěvek od zawin »
Caute, zaujimalo by ma kolko mA daju vystupy Cmos 4094, chcem dat na vystup LED-ky, a nechce sa mi zbytocne tam pchat tranzistory ked to nebude treba.
Dakujem
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
ak tam das usporne 2 mA tak myslim ze problem to nebude ziaden...klasicke 20mA by to asi nepotiahlo...ale co tak pozriet datasheet? ak to nieje tam pochybujem ze by niekto meral vystupnu prudovu zatazitelnost
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
A do datasheetu se podivat neumime? Ruce dozadu jak lachtan co? :lol:
pri 15V napajeciho da 8,8mA, pri 10ti jenom 2,25mA
takze z toho plynou nizkoprikonove LED na 2mA
DKL
4094
#4 Příspěvek od DKL »
Stavěl jsem syntézu od Zajíce (do T710) a jsou tam použity 4094 přímo bez omezovacích odporů pro buzení vysocesvítivých LED zobrazovačů. Funguje to bez problémů.
heldybeldy
#5 Příspěvek od heldybeldy »
Nieje mi celkom jasny rozdiel medzi LED a nizkoprikonovou LED, teda okrem I max. Mam za to, ze aj pri 2mA bude normalna LED svietit rovnako ako "nizkoprikonova"
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
heldybeldy píše:... Mam za to, ze aj pri 2mA bude normalna LED svietit rovnako ako "nizkoprikonova"
Nebude.
istrasil
#7 Příspěvek od istrasil »
Spis stoji za pokus vysokosvitive LED pri nizkych proudech, obvykle vypadaji dost vyrazne a hezky.
heldybeldy
#8 Příspěvek od heldybeldy »
Ved to, dnesne moderne LED (vysokosvietive) maju uz tak vysoku ucinnost, ze pochybujem aby "nizkoprikonove " LED mali ucinnost este vyssiu.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenže je tam cenovej rozdíl.
