Pračka Candy CTDF 1006
kodl1
#1 Příspěvek od kodl1 »
Zdravím, pokazila se nám pračka, zvolím program, zapnu, napustí se voda, ale když má začít prát tak roztočí buben na max. otáčky asi na dvě vteřiny a zastaví, pak stojí a jen odečítá čas..
Proměřil jsem tacho- 90 Ohm, vedení od něj až k desce elektroniky ok, když otočím motorem tak tacho dá cca 1,8V střídavých..
Může být triak proražený tak že by vedl pořád? Nebo jsem přehlídl nějaký studeňák? Co šlo jsem prohlídl a propájel, závada se projevila před třemi týdny, když jsem to zkoušel tak prala normálně (pračka je u tchýně) o týden později se to opakovalo, teď už nepere vůbec, samooprava se nekoná..
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Co mne nezabije, to mne posílí ...
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Jo, vypadá to na triak. Samotný napájení motoru spíná relé (a druhý mění směr otáčení), triak jen reguluje otáčky. Pokud je mezi A1 a A2 ve šlusu, je jasnej, pokud ne a pokud máš škopek, změř, co mu leze do gejtu.
— Winston Churchill
kodl1
#3 Příspěvek od kodl1 »
Spíš jsem myslel jestli triak může mít závadu že sepne a už nerozepne..
Všechny jsem je odpájel, proměřil a připájel, všechny se mezi A1 a G chovaly v obou směrech jako dioda (měřeno diodovým testem) a mezi A1 a A2 0 Ohm. Ten největší s chladičem jsem vyměnil, všecho o5 propájel včetně procesoru a zítra namontuju, tak dám vědět jak jsem dopadl.
Škopek mám, ale nevím jestli něco uvidím, sepne to tak na 1s.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Nemáš zvod ohrievacieho telesa na kostru?
Pozdravuje Vás Martin
kodl1
#5 Příspěvek od kodl1 »
Díky za tip, vyzkouším...
kodl1
#6 Příspěvek od kodl1 »
Tak pračka pere, buď pomohl ten triak, nebo tam byl studeňák..
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
tak zmerat triak pipakom na prieraz snad nieje az taky ukon ktory by si nezvladol
Marek1975
#8 Příspěvek od Marek1975 »
kodl1 píše:Tak pračka pere, buď pomohl ten triak, nebo tam byl studeňák..
Je to studeny spoj, tie dosky sa robia u nas - RobertShaw Trnava, je to robene bezolovnatym cinom.... co na to dodat... akurat nedavno sa robila "varka"
kodl1
#9 Příspěvek od kodl1 »
Pračka opět zazlobila, prý že zase nepere, přijedu a pere, odjedu a telefon: "zase nepere", přijedu a vše Ok.. tak jsem znovu přepájel procesor, teď se uvidí. Je to svině svinutá... 😀
Marek1975
#10 Příspěvek od Marek1975 »
ak ti mozem pomoct, tak jednoducha moznost oprav tychto modulov je prehriat ich teplo vzduchom, aspo my ich tak opravujeme v robote
#11 Příspěvek od p32 »
Prohlídni si pořádně plošňák. Taky jsem musel drobnou opravu (servisákem označovanou za 3000,- Kč) opravovat ještě dvakrát na druhý den. Byly tam mikropraskliny v cestičkách na plošňáku a stačilo lehce očistit a přepájet.
Marek1975
#12 Příspěvek od Marek1975 »
mozem potvrdit, tie dosky su vadne este len su vo vyrobe :D nic v zlom, ale je to bohuzial Pb free... ak mozem potvrdit, tak cca 70% oprav jak vo vyrobe, tak aj pre zakaznika, robi prave koli mikrotrhlinam na pcb. Ale teplovzdusna pajka, to dokaze opravit raz dva :D Taky maly figel este od servisaka... Dosku zapajaj do obvodu (pod napetie) az po jej uplnom vychladnuti po oprave hot airom, nakolko tepla doska sa moze javit po zapojeni ako vadna, cize uplne nechat ochladit, popripade jej pomoct schladit vzduchom z kompresora - pomaha to :)
PS : vyrobne naklady konkretne na tuto dosku su asi 15€...
Zpět na „Bílá technika“
