Praskání LCD Dell U2711b
mám už pár let výše zmíněný LCD monitor a poslední cca 2-3 měsíce se z něj aspoň jednou denně ozve hlasité prasknutí. Myslel jsem, že to je jenom zahřátím plastového šasi, ale někdy to udělá i pár minut po zapnutí. Někdy je rána dost silná... jak "výstřel".
Nechtěl bych o něj přijít. Nesetkal se s tím někdo?
Díky moc.
Např. přeskok přívodního napětí na kostru by sice dokázalo solidně prásknout, ale jen jednou (buď by vyletěly pojistky nebo by se přerušil tišťák nebo obojí). Výstupní napětí na trubice je zase tak měkké, že by nějakou větší ránu podle mne neudělalo. To obvykle spíš jen tak tiše "prohořívá". Ale hlavně by se to projevilo buď vypnutím nebo havárií střídače popř. alespoň skokovou změnou hladiny jasu.
Pak mne ještě napadá, že vlastně nevím, jaký zvuk dělají kondenzátory na sekundáru v momentě, kdy se nafukují - jestli jde o pozvolnou deformaci horní plošky, či to nějakým způsobem "pukne".
Osobně bych ten monitor vzal po stranách do rukou a zkusil bych ho trochu "zkřížit" na jednu a pak na druhou stranu. Náznak toho jako kdyby jsi chtěl ždímat hadr. DELLy bývají celkem robusní, to by jsi musel použít opravdu hrubé násilí, aby jsi mu tím něco udělal. Trochu tím rozpohybuješ ty plasty co jsou secvaklé do sebe a pak to při tý teplotní roztažnosti už nejspíš nepůjde přes ten "bod zlomu"...
