Repase Tesly 902
starecd
Repase Tesly 902
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, chci repasovat 902, nikdo na ni ještě patrně nesáhnul podle vrstvy prachu. Nějakou inspiraci jsem našel na netu, jsou tam na Philipsu 150 vyměněny v podstatě všechny elyty. To by nebyl problém, akorát nevím, proč na sevodesku nedal místo bipolaru 1,5µF/50V svitkáč, jak píše. Svitkáč tam chci dát, ale nenašel jsem hodnotu 1/5µF, pouze 2,2µF/50V bude to problém?
Další věc, které nerozumím, je výměna klasických 100µF/10V za bipolary 100µF/25V.
http://insideclassicaudio.blogspot.cz/2 ... cd150.html
#2 Příspěvek od sinclair »
Jako bys nevěděl sám, že je na internetu spousta pííčovin. Ty dělají většinou v téhle složitější elektronice lidi, co mnohdy ani neví, co přesně dělají a proč.
Třeba vyměňují výstupní elyty za super-nízkoimpedanční, určený pro spínaný zdroje. Neví přesně proč, ale určitě ví, že je to lepší - protože to četli někde na internetu---
Ale aby tenhle elyt, překlenuli kvalitním svitkem, to je ani nenapadne.
A to zase proto, že nevědí, co dělají.
Prostě se nikde na těch 🤐 laických diskusích nedočetli, že elyt v signálové cestě je dobrý překlenout svitkem kvůli velké parazitní indukčnosti elytů - aby nedocházelo k útlumu na nejvyšších kmitočtech.
U toho inkriminovaného bipoláru je jindro jedno, jestli tam bude 1.5 či 2.2 - prostě proto, že většina elytů se vyráběla a vyrábí ve velkých tolerancích a konstrukce s tímhle rozprachem počítá. Bipolár je tam nejspíš kvůli velkému střídavému napětí na něm, nebo měnící se polaritě. Nemám po ruce noty, abych Ti řek přesně, oč jde, ale můžu si pro to dojít.
Kterej to je?
Jestli Ti něco dobrýho můžu poradit, tak se radši vyser na všecky "inspirace" z netu a uvažuj vlastní hlavou, chytrou ji máš dost.
#3 Příspěvek od sinclair »
Kromě toho MC902 je výchozí CD460, ne?
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Jo, ta 150 je něco jako Philips 350(901). Ale ten borec necpal nikde nízkoimpedanční kondy, jen KMG 105°C.
Bipolar 1,5uF/50V na sevodesce, jsou většinou na 4/25.
#5 Příspěvek od sinclair »
Když tam hvízdneš svitkovou Wimu, tak odpadne aspoň jeden potenciálně nespolehlivej prvek, jako je bipolár. Myslím, že se dají koupit i v kapacitě 1u5 a když ne, tak 2,2/50 nic nepokazíš.
Jak jsem psal, s tou tolerancí u elytů obecně se aspoň u Philipsů vždy počítalo. NOVÉ bleděmodré, radiální Philipsy v hliníkovým kalíšku mívaly kapacitu běžně i +100% a nikde se nic nedělo.
Elektrolyty nikdo krom rejžáka nedává na místa, kde je potřeba přesnější kapacita a malý ztráty.
Rejžák běžně cpe elyty 0,22 - 0,47 místo svitků třeba do takzvaných subsonic filtrů..Že ten novej elyt má kolikrát i +50% a celý "filtr" tím ujede úplně do prdele, to je moc netankuje.
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Chtěl bych tam dát tohle, hlavně k těm stáblům, ale zas ten výrobce....
https://www.tme.eu/cz/details/jrg-1000u ... 00200000b/
Jo ty plusové kapacity jsou bohužel jen výjimečné, některé Tesly jsou ještě pořád v kondici. Proto u 911 stačí vyměnit kondy na servodesce.
#7 Příspěvek od sinclair »
Nechceš si skočit ke mně? Mám tu trvale komplet základní sortiment Nipponů 85 i 105, něco i v KY, LXY a LXZ.
Jestli jde jen o 1000/16 či 25V, tak ten tu je ve 4 verzích.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Nippony KY, LXZ, KMZ mám, ty jsou všechny nízkoimpedanční, takže budu brát jen standard.
#9 Příspěvek od sinclair »
No drátových SMG a KMG je tu nejvíc, hodně i snapů SMH a KMH, něco je i v Nichiconu /většinou tak trochu speciály - štíhlejší a vyšší, než dělá Nippon/ a jsou tu i nějaký modrý axiály Philips.
Ty Nichicony s malým průměrem a větší výškou objednávám většinou jen proto, že potřebuju někam narvat dvojnásobnou kapacitu oproti původní :D, ale jsem na desce limitovaný původním průměrem.
A ty Nichicony se do toho vždycky svině vejdou :D
Dělají třeba i 6G8 a 10G/63V v průměrech 22,5 a 25. Větší výška většinou neva.
Nebo přesně naopak - do autozesů, ve kterých bývají narvané obyč kondy na 105°C je při zodpovědný výměně zapotřebí elytů s velkým průměrem klidně 35mm, ale výška taky jen do 35mm a k tomu ještě LoZ. A to taky ledaskdo nedělá. Rejžák na ebay vydává obyčejný stopětky za LoZ a ještě draho. Taková typická srajda je Elite.
Tyhle rozměrový excesy se třeba u Nipponu splašit vůbec nedají a už vůbec ne Snapiny do 80V a LoZ.
Anebo jen náhodou, co zbylo v holandským skladu distributora, neodebral to jiný zákazník a pak je bohužel potřeba vzít celý balení, což je někdy taky 50ks. Dělím se s jedním servisákem autohifi.
Třeba do DPA222 nepasovalo nic jinýho, než Nichicon, anebo Samwha - ti jediní dva z dostupných dělali 6G8/63V s průměrem 25. A to nebyly k sehnání ledaskde.
Ale tak jestli je pro Tebe pohodlnější si to objednat, tak v pohodě. Kdybys něco nemoh sehnat v přijatelný kvalitě, tak tady to určitě je.
