Procesor a VR
Krakis
Procesor a VR
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj,sice moc hry nehraju,ale zajímalo by mě,proč mi soft NVIDIA Ge Force Expirience hlásí,že na VR potřebuji minimálně procesor Intel Core i5 4590 a že ten můj nestačí.Přitom mám AMD FX 6300,který má podle srovnání lepší parametry (viz https://www.alza.cz/porovnani.htm?c=BO431j;BD495i;) Pomohlo by třeba přetaktování,nebo jak tomu mám rozumět ?
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
To uvedené CPU AMD FX-6300 VISHERA samo nemá-neobsahuje fyzicky grafický procesor ... Jináč je to výkonově slušné 6-ti jádro. Když ho použiješ v kombinaci s vhodným MB a GK, pak to bude lítat i na VR ...
-- Gepard --
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
A proto má v systému nVidii, díky nainstalovanému GeForce Experience. Klidně bych v tom viděl schválnost od nVidie, pro kterou je AMD konkurence, ale ten FX-6300 nebude i5-4590 nějak převyšovat, spíše naopak viz. tento nástřel.
Přetaktování zkusit můžeš, ale bude to něco za něco, desítky wattů za pár procent výkonu, navíc bude ten CPU (díky 32nm architektuře) dost slušně topit (což se nyní hodí :D). Každopádně ani tohle nemusí pomoct, protože ten FX-6300 může být na blacklistu, i kdyby měl jakýkoliv takt.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Krakis
#4 Příspěvek od Krakis »
Tak teda díky,zkusím to.Vždycky jsem si myslel,že je lepší GK do PCI-e než integrovaná.Jinak desku mám tuto https://www.alza.cz/gigabyte-970-gaming-d3993501.htm,GK zatím https://www.alza.cz/gigabyte-n730-2gi-d ... nativy,ale budu kupovat toto https://www.alza.cz/gainward-geforce-gt ... 857.htm.(až jí zlevněj,nebo jinde)
#5 Příspěvek od xsc »
Podle mě přetaktování nepomůže, Nvidia to nebude hlídat podle výkonu ale jen seznamu. Je to taková malá domů Intelu, jinak přece nic nebrání to spustit i na pomalejším CPU, v nejhorším to bude cukat.
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Aby nakonec stačil ten FX-6300 tu GTX1080 nakrmit. Tady máš video s GTX1070, kde vidíš nastavení hry a využití CPU + GPU. Sice to jakž takž jede, ale dýchavičnost toho CPU je zřetelná. Jakmile se tam děje více (např. od 9:30), tak ten CPU pod 80-90% nejde.
Zpět na „Výpočetní technika“
