Kazetový magnetofón Sony TC-204SD výmena hlavy
Servisný návod má Elektrotáňa, kto by sa týmto typom zaoberal podrobnejšie, nech si tam stiahne návod aj k Sony TC-206SD. Pozornosť treba venovať aj magnetizácii náradia a hlavy. Na odmagnetovanie používam prístroj Sony HE-2, za ktorý som v roku 1975 dal 100 DM.
Všetko som nastavil s použitím pásov 400 Hz a 6,3 kHz podľa SN. Potom som zo srandy založil testovací pás 40 Hz. Indikátory ukázali Ľ -12 dB, P -4 dB a v očiach som mal otáznik. Na výstupe Line Out boli napätia v richtigu. Indikátory sú tam zapojené spolu s prevodným trafom pre slúchadlá na emitorák cez 3,3uF. Obidva elektrolyty boli v kýbli, museli hrať zle aj slúchadlá, čomu som nevenoval dostatočnú pozornosť.
Mal už niekto podobne chybnú kombinovanú hlavu?
TC 204SD Hlavy.jpg- (193.33 KiB) Staženo 308 x
Sony PF 145 pravý kanál.jpg- (71.38 KiB) Staženo 295 x
Sony PF 145 ľavý kanál.jpg- (70.78 KiB) Staženo 444 x
TC 204SD STR 7055.jpg- (143.23 KiB) Staženo 313 x
- elektrosvit
Hlavy Tesla trpěly ojediněle na přerušení vinutí, mezizávitový zkrat jsem u nich nikdy nezaznamenal. Naproti tomu u hlav ALPS jsem se s typickými projevy mezizávitového zkratu (výrazně nižší indukčnost při sníženém ohmickém odporu vinutí, přitom ale ten pokles odporu ještě může být v běžné toleranci, takže tady se na stejnosměrné měření spoléhat nedá) už dvakrát potkal.
- elektrosvit
Půlstopé a Echolana hlavy vůbec, anebo spíš proto, že jich bylo tak málo.
Vysokoimpedanční hlavy Sonet na to přerušení ale trpěly dost.
Ale to mono potvorstvo, co se cpalo do skoro všech sérií A3, potom A5, B60 apod., asi ANP962 či tak nějak, tak to bývalo přerušený často. Snad i proto, že tam fakt musí být drát nula nula hovno, aby to vůbec dávalo rozumný napětí.
Svým způsobem je to ale kus kumštu, vyrobit opravdu dobrou a spolehlivou uni hlavu.
A3 VKV - ANP967
B60, B200 - ANP964
A5 - ANP969
do á troje se se z nedostatku vecpala hlava z Unitra MK235 (lic.Grundig) - byla po ruce a že držák nepasoval tak kompromisně přiletovala na fest k šasí kolmost-nekolmost, to bylo dávno, bez avometu, generátoru a škopu
- elektrosvit
šířka štěrbiny mechanická: 3 µm, efektivní: 4 µm (vliv "vytlačování" magnetických siločar materiálem v mezeře)
indukčnost při 1 kHz: 35 mH ±10 %
indukčnost při 10 kHz: 28 mH ±10 %
stejnosměrný odpor typ.: 16,5 Ω
citlivost při snímání 1 kHz při zkratovém magnetickém toku 256 pWb/mm: 420 µV
předmagnetizační proud (85 kHz): 1,9 mA ±20 %
záznamový proud (1 kHz): 180 µA ±10 %
předmagnetizační napětí (85 kHz): cca 16,5 V
...a pro monofonní kazeťáky ANP 960:
šířka štěrbiny mechanická: 2 µm, efektivní: 2,7 µm
indukčnost při 1 kHz: 81 mH ±15 %
indukčnost při 10 kHz: 71 mH ±15 %
stejnosměrný odpor typ.: 54 Ω
citlivost při snímání 333 Hz a 256 pWb/mm: min. 330 µV
předmagnetizační proud (60 kHz): 0,7 mA ±0,2 mA
doporučený záznamový proud (333 Hz): 120 µA ±10%
předmagnetizační napětí (60 kHz): cca 13,5 V
Rozptyl předmagnetizačních proudů neznamená nic jiného, než že se při seřizování nahrají frekvence 1 kHz (u kazeťáku 333 Hz) a 8 kHz, obě úrovní -20 dB, a předmagnetizační proud se jemně nastaví tak, aby na výstupu snímacího zesilovače měly oby zaznamenané kmitočty stejnou úroveň.
- elektrosvit
Hille, čerpal jsi odtud?
Stereo hlava by měla mít poněkud jinou konstrukci, řekl bych. Ale, nejspíš šlo o dočasné řešení poněvadž následník B93 a B700 stereo již používaly typ ANP958
- elektrosvit
Tehdy se obvykle kompenzovala část ztrát na výškách až ve snímacím zesilovači, pochopitelně se tím zdůraznil i šum prvního tranzistoru. Tak jsme zkoušeli, co udělá paralelní rezonance, ostatně u jednorychlostních strojů později používala Tesla paralelní kapacitu také. Například pro rychlost 9,53 cm/s se k hlavě ANP935 osvědčila kapacita 1n5 až 1n8 a snímací zesilovač nepotřeboval tak výraznou korekci výšek, často vůbec žádnou.
>> Konosuke: nevím, co máš na mysli, přece mono je mono, zatímco stereo je minimalistická verze vícekanálového přenosu.
Kdysi někdo vymyslel čtvrtstopý záznam na pásek 6,25 mm se souběžnými stopami "přes jednu", tak se stereo z důvodu kompatibility záznamů nahrávalo také tak. Jistě, může tam docházet k většímu přeslechu, ale hloubek z protiběžných stop, nikoli mezi kanály navzájem. Ty basy pozpátku někdy v tichých pasážích slyšet jsou, a což teprvy, není-li snímací hlava v přesně stejné výšce, jako hlava, kterou byl záznam pořízený.
Přeslech mezi kanály je větší u kazeťáků, které nikdy čtvrtstopý monofonní záznam nepoužívaly. Prostě se stopa rozpůlila a mezi systémy se vrazila jen tenká mezírka. Tak ten přeslech mezi kanály je v důsledku vzájemné vazby mezi systémy hlavy, ale neruší, protože patří k témuž záznamu, nanejvýš se jen nepatrně zúží stereofonní báze, ale to lze snadno kompenzovat i elektronicky, jestli na tom tak záleží.
