10x 24V LED připojení na 230V
mám starý betlém, kde jsou 24V E10 žárovičky zapojené do serie a připojené na 230V AC. Tyto žárovičky jsou čím dál hůře k sehnání. Mohu tyto žárovičky nahradit 10-ti LEDkami na 24V DC? Nebo musím použít usměrňovač.
LED např.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-24V-E10- ... XQydtTKvtC
Děkuji za odpovědi
L
můžeš je použít - nikoliv přímo nahradit, to jejich napájení musí být max. 24 V DC, což znamená 24 V usměrněných... např. z 24 VDC adaptéru. Zde by jsi je pak musel zapojit paralelně na ten výstup z adaptéru. To původní napájení ze sítě (žárovky v sérii) by již nešlo takto přímo použít.
Ebay píše:Direct replace of old filament bulbs.
To naznačuje, že by mohly v sobě mít usměrňovač, takže by měly jít zapojit přímo jako ty původní žárovky. Navíc výslovně nepíše, že jsou jen na DC.
Pokud v sobě usměrňovač náhodou nemají, není tak složité to usměrnit. Nejjednodušší scénář je jedna 1N4007 vložená do zástrčky sériově k řetězu (ve správné polaritě).
Hlavně důrazně varuji přes mísením těchto diod s těmi původními žárovkami do série, neb můžou shořet.
Edit: jak na to koukám, z důvodu bezpečnosti je raději napájet tím nízkým napětím, nebo si obstarat verzi s krycí baňkou.
https://m.heureka.cz/hledat/?h%5Bfraze%5D=zarovka+e10+24v
Důležité je, aby měly stejný proud jako ty původní.
- patrikvarga
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=d ... acat=20706
24 1.jpg- (135.81 KiB) Staženo 233 x
A kutilmile - nelituju tě
1) Maximálka není 230V, ale 325V, to je o 41% vyšší napětí na LED, pokud by se na ně ovšem rozdělilo rovným dílem (jako že ne)
2) Bude Ti tam blikat 50 herců. Jednocestný usměrnění, žádná filtrace. Pokud ovšem přežijou bod 1.
Jestliže by mělo dojít k náhradě jen několika žároviček, což je pitomost, bylo by potřeba, aby ke každý LEDce byly 2 antisériově (tj. buď --A-K-K-A--, nebo --K-A-A-K--; obojí je rovnocenný) zapojený 24V zenerky, co snesou nakrátko proud studenejch vláken + něco málo navíc pro případ špiček. Jenže to by byl kočkopes, takže doporučuju předrátovat to na paralelní zapojení a použít 24V= napájení, třeba ze zdroje ňáký atramentový tlačírny. Vzhledem k možnosti, že se na světýlka použily čínský dráty, tj. pár chloupků obalenej ve žvejkačce, bude to i mnohem bezpečnější.
— Winston Churchill
