Motocykl
nxn
Motocykl
#1 Příspěvek od nxn »
Mám motocyk Jawa 175 a furt se my vybíjí baterie a chtěl bych vědět jak zapojit komparátory na bargraf (ještě jsme to neprobírali ve škole) všude jsou navrhnutý obvody pro baterii 12 v ale pro 6 v nemůžu nic najít nevíte někdo jak na to ???
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#2 Příspěvek od masar »
Nejjednodušší je snad tohle:
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 05_5mg.jpg
napájecí napětí můžeš použít v rozsahu 3 - 18V. Potenciometrem (trimrem) nastavíš svit poslední LED při plném napětí akumulátoru. R1 nastavuje proud každou LED na cca 20mA.
#3 Příspěvek od EKKAR »
U té 6V verze jednoduše změň vstupní dělič tak, aby se zachoval poměr všech napětí vzhledem k 12V baterii a budeš mít vystaráno, maximálně vzhledem k menšímu napájecímu napětí bych pro zachování jasu LED ještě zmenšil jejich sériové odpory, ale ne o 50% - raději jen o 30% původní hodnoty, když nebudou přesné, nevadí, odchylka +-10% by neměla vadit.
StandaT
#4 Příspěvek od StandaT »
Vys.rat se na nějakej bargraf a seřídit relé dobíjení více info na Jawamania
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Udělej si elektronické relé, to jsme tady už probírali.
