S tou svářečkou to fakt není dobrý nápad...Každá nemusí být z principu a ve všech režimech měkká jak blato. Bál bych se extrémního nárůstu proudu do prázdného, zmrzlého aku - který při takovém napěťovém spádu může i explodovat, než se jeho vnitřní odpor zmenší natolik, aby kladl svářečce významnější odpor.
V naprostý nouzi, bez nabíječky i jinýho zdroje bych asi použil jakýkoliv rozvaděčový trafo 220/24V/200-300VA, jednu 20A diodu, zpočátku natvrdo na úplně prázdný aku a až by se trochu začal chytat, tak přes dvě paralelní vlákna z náhradní H4 z povinný výbavy...
Vůbec bych nezkoušel použít nějaký spínaný zdroj, jsou to většinou tvrdý a stabilizovaný zdroje napětí a ne proudu - co je akumulátor jako zátěž stejně shodí na nadproud, anebo shoří úplně.
Felda přece jde úplně normálně roztlačit/roztáhnout, stačí vypnout větrák, vnitřní světlo a hlavní světla, nechat jen zapalování/kontrolky a musí to blafnout i s úplně vybitou baterkou. Tedy přesněji řečeno - i když neotočí motorem, tak musí být schopná ještě aspoň rozsvítit kontrolky a tedy i lehce nabudit alternátor.
Pokud teda zrovna ta Felda nestojí letníma gumama na sněhu
Soudím tak podle předchozích idiotských proklamací o financích okolo 500Kč
- kdo nemá cca litr na neznačkový 45Ah aku do Feldy, těžko bude mít čtyřku na zimní gumy, žejo
Jinak se musí ve třech lidech povést ji na dvojku rozdrcnout.
Pokud je ale naprosto a úplně prázdná, že nerozsvítí ani kontrolky, je to v prdeli a ani roztahováním se to nepovede nahodit.
Jednoduše proto, že alternátor, jako jediný potenciální zdroj není aspoň lehce, zbytkem v aku nabuzený.
Zbytková remanence kotvy na to při tahání a tlačení nestačí - podle zkoušení staršího altíku vrtačkou vím, že je schopen se zbytkovou remanencí kotvy chytit až tak nad 3.000 - a to musí být výstup a buzení natvrdo drátem, ne přes regulátor. A přes 3.000 na altíku tažením ani na dvojku nedáte..
