Kazeťák "Internacionál" - napojení bezdrátového mi
Když jsem to napojil na bedýnky za tu "stovku", napájené pěti Volty z USB, které nehrají příliš nahlas, tak není slyšet vůbec nic.
Obecně mě ale furt láká použít ten kazeťák. Prostě se na něm proškolit(na staré pXXi se nejlíp cvičí,že?
Zkusil jsem zapojit přijímač mikrofonu až za předzesilovač mag.hlavy. Tím je BA328 http://www.datasheet4u.com/datasheet-pd ... ?id=233382
Pětka je zem. Trojka/šestka jsou výstup. Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud nedám "plus" přijímače na drátek u magn.hlavy, ale na tu trojku, čili za předzesilovač, tak by měl ten signál do repráků zeslábnout(neřvát tolik, nebýt tolik zesílen). Ale ono není slyšet vůbec nic, ani když vytočím poťáky na max.
Zkusil jsem taky přivést signál před potenciometry. Ale taky nic není slyšet(při sepnutém přehrávaní "kazety").
Nebaví mě furt vytahovat jacka PC beden(těch dobrých) z PC a napojovat je na ten přijímač mikrofonu. Tak si říkám, že bych upravil kablík k bednám. Napojil bych 40cm před jackem 3.5mm na kablík k pc další kablík s druhým jackem 3.5mm samice(na přijímači je samec). Bylo by to takové "ypsilon". Jeden jack 3.5mm samec by byl v PC zvukovce a druhý jack 3.5mm samice by měla v sobě přijímač. Přijímač se vypíná/zapíná přepínačem jenž je umístěn na tom přijímači. Je napájen 1.5V AA baterií.
A mám otázku. Nemůže takové zapojení nějak poškodit zvukovku v PC, nebo ten přijímač?
A když už bych byl u takovéto úpravy, tak bych si udělal ještě jednu odbočku z hlavního kablíku bedýnek pro mp3 přehrávač. Protože někdy nezapínám PC, ale chci poslouchat hudbu a tak musím vytáhnout Jacka bedýnek z PC a napojit ho na mp3 přehrávač. Takže bych chtěl rozšířit otázku, jestli nehrozí mp3 přehrávači takovouto úpravou újma.
Vycházím z toho, že signál má nějaké mVolty a každé z těchto zařízení dává jiný potenciál. A tak jestli ten rozdíl nemůže udělat nějakou paseku?....
Výstupní signál z přijímače je 0-400mV.
Výstupní signál mp3 přehrávače je 18mV(L)+18mV(R) při 16ohm při max.hlasitosti.
Výstupní signál zvukovky jsem nenašel. Je to integrovaná zvukovka na GA-p35-DS3L
děkuji
A co takhle ty tři větve před reprákem prohnat přes přepínač. Jak jsem si všiml, tak na kazeťáku je přepínač na tři pozice. Tím by byla zajištěna samostatná pozice pro každé zařízení (PC/mp3 přehrávač/bezdrátový mikrofon).
Ten přepínač je VKV/SV/DV. Má 16 pinů. Při troše štěstí je 3+3+2 na každou pozici(x2 -přívod/vývod=16pinů). Jdu to vytáhnout.
Doplňující otázka. Bude vznikat při tom přepínání nějaké rušení? A pokud, dalo by se to odrušit kondíky? Děkuji
- elektrosvit
No prostě je to fakt píčovina spojit to natvrdo - bude se to dusit a přetlačovat navzájem, svýma vnitřníma odporama.
A jestli by to mělo nějak fungovat, tak určitě všecky potenciální zdroje signálu přes externí přepínač /nezatahovat už kvůli zemím do toho radiomagnetofonu/.
Jo a ani na tomto webu a ani jako laik by sis neměl plést milivolty s miliwatty. Narážím tím na výstupní úroveň sluchátkového výstupu té mp3. 16mV do 16 ohm je pitomost jak řemen a jestli je to tam tak napsaný, tak to je blbě a něco to vypovídá o "kvalitách" té mp3, když je doprasenej i návod..
Každý, fakt i ten nejblbější mp3 stick umí dát na sluchátkovém výstupu nejmíň 200-250mV i při krmení jednou tužkou a ještě k tomu naprázdno, bez nízkoohmové zátěže sluchátky.
Nepamatuju se, kdy naposled se tu řešila kokotina tohoto typu.
Že se někdo snaží spářit dokupy stokačkový krámy. Musíš mít hodně volného času, když řešíš na odborným fóru takovýhle cipoviny.
Proč jsem uvažoval o tom to spojit na přímo? No protože nemám ty zkušenosti a vědomosti na takové úrovni, abych domýšlel, co se může stát. Na druhou stranu ale vím, že existuje něco jako rozdílné úrovně napětí. Ale taky jsem doufal, že mi tady někdo napíše, že jsou ty okruhy nějak jištěny. Že se to tak dělá.... nebo tak něco.
Času mám stejně, jako každý jiný. Trávím ho tím, že se přiučuju o těchto věcech. A kde jinde bych měl jako jít s dotazem o elektroproblematice, než mezi ty nejlepší? A né, nechodím tu s každou otázkou jako na první místo. Třeba i den hledám řešení se strýcem, než se odhodlám sem vlézt. Bo je mi to hlupe otravovat s něčím, co už někdo na síti vyřešil. Ale ne všechno se řešilo, nebo prostě jsem nenavolil tu správnou kombinaci slov a strýček mi vyblil kulo.
A přitom by stačilo napsat "zkus otočný přepínač", nebo ten isostat, nebo nepsat nic.
Přepínač jsem vypájel, proměřil a nemá dostatek samostatných párů. A to ani ten druhý přepínač(mění mode mezi Tape/mic/radio), který má 24pinů.
Ano, napadl mě nějaký otočný přepínač, ale nic doma nemám.
- elektrosvit
Ty sám nejspíš nebudeš vědět, kdo je Pavlík Dudek, protože Tě zajímají sračky z tržnice a nikoliv skutečné audio.
Ale ujišťuju Tě, že to pro to fórum byla každopádně obrovská ztráta, protože současně s ním to postupně vzdali i další opravdoví odborníci, jako je třeba Láďa Bunta, občas se tam s troškou do mlýna objevil i Bohouš Sýkora, Pavlík Macura a další.
Nikdo z nich tam už ani nechodí, protože se tam tlachá nikoli o skutečném audiu, co by stálo za řeč, ale o píčovinách tohoto typu.
Přeber si to, jak chceš.
P.S. : To, že jsi nenašel nic na googlu - nesvědčí to spíš o faktu, že nikdo psychicky zdravej, co si trochu váží svého času, takovéhle hovadiny ani na YouTube prostě neřeší?
- Artaban001
- elektrosvit
A rozhodně si nemyslím, že by kvůli podobným dotazům kdokoliv odcházel. Spíše právě naopak. Koho by obtěžovalo poradit drobnost lamě jako jsem já? Když ho to obtěžuje, tak nepíše nic. Tím předejde podobnému plamenu. Odcházejí třeba proto, že už je to nebaví a to tlácháni je záminka. Nebo proto, že nechtějí pročítat dohadování mezi tím, co je 🤐 otázka/problém a tím co není.
