Čím a jak provizorně nabít autobaterku, není-li nabíječka?
Leoši, kdys naposledy strčil čenich pod kapotu? Už ve formanu 1,3SPI ročník ´94 papírově , ´91 skutečně (reexport z Dojčů, tam se to co se tady prodávalo až v roce 93-94 vozilo už o pár let dřív) jsem měl pod kapotou SÉRIOVĚ OSAZENEJ 70A alternátor - a dneska mám v roomu s kubaturou jen o deci vyšší dokonce 140A ... Ta felcka musí mít 70A minimálně taky, jestli měla jen trochu vyšší vejbavu, má 90A ...sinclair píše:To bude dobrý. Jestli ten ntb zdroj je schopnej aspoň 3A, tak to za pár hodin bude vrkat startérem i v téhle kose.
Zbytek dodělá alternátor, ale je zapotřebí to držet v obrátkách, na nižším kvaltu, než normálně.
Ony to ty 55A alternátory došťouchají, když teda nejede moc spotřebičů zbytečně. S flojdama se přes den obrysovky dají ukecat a větrák taky nemusí jet furt.
A kutilmile - nelituju tě
No tím spíš - 45Ah aku a 70A alťas, to musí frčet.
Já to teda neznám, protože tam celou dobu dávám 55Ah aku, ale v zimě je i tak poznat, když je to zmrzlý, že ten aku není úplně plný.
Je to GLXi v černý, tak je tam možná i ta 90A.
Vypadá až na řemenici ale úplně stejně, jako ty starý 55A
No, popravdě - ten alťas a elektrika je asi tak nejvíc, čemu bych na obyč autě ještě rozuměl. Jináč to nechávám na lidech, co tomu rozumí a je to jejich denní chleba.
Nemusím za každou cenu dělat všecko sám, pokud bych to měl třeba dělat 3x dýl, než zručný automechanik. Teď nemyslím běžný spotřební věci, ale faktický závady. Proč bych měl složitě pátrat, proč vypiskujou ložiska motorku větráku a pracně to sám nějak rozebírat a skládat, když to má mechoš za hodinku hotový? Jako mechoši sami neopravujou třeba rádio...
A sériově škodifka k motoru 1,3/1,4 (pozdější ve fábuli) dávala akumulátor 40Ah, pozdějc nahrazenej verzí 44Ah. Baterku 55Ah dostávaly zas jen vyšší vejbavy s velkým množstvím elektrickejch vychytávek - platilo i pro feliny, který měly 40/44Ah baterku i u verze s motorem 1,6/55kW. Akorát dehťáky 1,9SDi dostávaly baterku 70Ah (pozdější 72Ah) - kvůli většímu odběru startéru při startu a žhavení.
Protože pokud by to fakt byla nouze, tak při vlastnictví klíčů 13-17 a 8-10 by mohla k oživení a částečnému nabití čistě teoreticky stačit i jedna, skoro jakákoli dioda, kousek dvojlinky či dva kusy nějakého izolovaného drátu a stovka žárovka, vyšroubovaná někde v chatě z lampy i s objímkou
Pro protočení motoru startérem pak je především potřeba minimální vnitřní odpor zdroje - opakovaně se jak tady, tak jinde v literatuře i na netu vyskytujou popisy úspěšnejch startů i velkoobjemovýho motoru pomocí modelářskejch baterií s kapacitou desetinovou i menší ve srovnání s obvyklou autobaterkou - vždycky ale jde o baterku schopnou dodat zkratový proudy v řádu stovek A.
Dneska v době existence superkondenzátorů by pro start v podstatě stačila baterie složená s několika těchto součástek, kterou by stačilo v podstatě nabít malým proudem i z těch proklamovanejch "deseti tužkovek" - a pak tuhle "pomalu přečerpanou energii" naráz uvolnit vysokým proudem do startéru - a dobře fungující motor musí nastartovat a další spotřebiče už pak bude zásobovat jeho alternátor.
Byl jsem náhodou kousek od toho, když nečekaným zkratem /jen přes nějaký fet/ v elektrobugině vybuchl akumulátor.
Urazilo to kus kapotáže vpředu, ten čumák a hned začalo hořet. Uhasil to hasičákem z auta a pak, až to pracně opucovali, tak se zjistilo, že byl uvnitř nějak zkratovaný jeden ze dvou motorů, docela velkých. Jak to ten fet sepnul a pustil při rozjezdu asi naplno, tak rána jak z děla a hned ten oheň.
No a startér je pro takovýhle aku v podstatě zkratem..
Ony určitě jsou krátkodobě, pár sekund schopný dávat úžasný proudy, ale asi to je hodně na tom průřezu elektrod a vývodů, aby se těmi stovkami ampérů nepřehřály.
Jen si vem, kolik už vybouchlo či poté shořelo blbejch mobilů..
Uvědomuju si, kolik žerou ty modelářský hračičky.
Ke stacionární dvoudráze po mně kdysi chtěli vymyslet síťový zdroj 13V, schopnej dodat při startu, zhruba tři sekundy až 200A při poklesu jen na 12V! Výstup si prý budou pro dráhy už regulovat sami.
Rozmluvil jsem jim to jako pitomost s tím, že mnohem jednodušší a nakonec i levnější bude 125Ah akumulátor a slušná nabíječka, schopná do toho při ježdění průběžně ládovat těch 12-13A. Nakonec to tak opravdu udělali, protože i Tronic je poslal do prdele s trafem 13V/200A.
