PWM modul
- alterego2411
PWM modul
Požadavky jsou: 12V, 2-5A. Musí mít přepínač polarity. Úplně ideální by bylo řešení se zabudovaným zdrojem, ale není podmínkou.
Děkuji.
- alterego2411
Skutečně pro řízení motoru lze použít PWM, ale záleží co ten motorek má tahat - 2A je "poměrně málo". Na regulaci motoru jen od boku hádám 200Hz může dostačovat - zde by bylo ale dobré napsat typ motoru.
Stejně tak věřím, že DC (neboli duty cycle / střída) v rozsahu 0 - 100% je zbytečný rozsah regulace, který nelze využít. Pod (opět odhad) DC 20% to nebude mít valného významu.
Směr chodu motoru udělat dvěma reléma / separátním přepínačem by zřejmě nabídlo více variant PWM modulu.
Tady máš i stavebnici. http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... s-motorku/
- alterego2411
A nezlobte se na mě, ale potřebuji regulovat otáčky SS motoru. Čekám spíše jednoduchou odpověď.
Ze svých amatérsky-začátečnických, z internetu načtených znalostí vím, že je dobré, regulovat pomocí PWM, protože motor má větší výkon i při nižších otáčkách, na rozdíl od regulace napětí. Také potřebuji měnit směr otáčení. Na jaké frekvenci bude co pracovat je mi celkem jedno, v podstatě i ta střída. Bude mi stačit potenciometr od pomalé rychlosti po vyšší.
Modul hledám proto, že v současné době nejsem schopný si opatřit DPS, ani ji osadit.
- alterego2411
- alterego2411
petrfilipi
kachle píše:U PWM je kmitočet pevný a mění se střída. ...
No pevný je. Ale to neznamená, že malý motorek bude mít stejnou frekvenci PWM jako velký motor. Jinými slovy - při PWM regulaci a střídě 10% můžeš pustit do motoru plné napětí na 1s a 9s pak čekat nebo do něho můžeš pustit plné napětí 0,1s a 0,9s čekat atd. Obě střídy jsou 10%.
Pokud by měl být PWM regulátor univerzální, tak by měl mít dva regulátory - jeden právě pro frekvenci a druhý pro střídu. Takové schéma je např. zde: http://alt-nrg.org/pwm-v2.html nebo zde: http://www.masinaelectrica.com/dc-motor-speed-controller-pwm-0-100-400hz-3khz-freq/.
Petr
- alterego2411
petrfilipi
P.S. Není to aukce ani moje, ani osoby blízké. Na Ebayi hledejte pod názvem "pwm signal generator"
Petr Filipi
