Regulovaný zdroj z Aliexpress
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím chcel by som sa poradiť s týmto regulovaným zdrojom .
Nestaval to niekto do nejakej skrinky alebo neskúšal ho niekto ?
S tým bluethooth je to ako ?
Oplatí sa to kúpiť ?
Alebo radšej kúpiť hotový stabilizovaný zdroj 2x30V 5A ?
Na tú stavebnicu som sa ulakomil hlavne pre tieto parametre :lol: .
Input Voltage Range: DC 6.00-60.00V
Output Voltage Range: 0-50.00V
Output Voltage Resolution: 0.01V
Output Voltage Accuracy: ±(0.5% + 1 digit)
Output Current Range: 0-20.00A
Output Current Resolution: 0.01A
Output Current Accuracy: ±(0.5% + 2 digit)
Output Power: 0-1000W
Ďakujem .
Naposledy upravil(a) DELONG dne 02 led 2018, 22:10, celkem upraveno 1 x.
Rellik
#2 Příspěvek od Rellik »
Nazdar. Mám zkušenost s tímto zdrojem. A i předchozími modely. Oproti starším modelům je zkratuvzdorný a při nabíjení baterií se nemusí dávat před diodu. Pokud pak do nabíjené baterie nepustíš výstup, ukazuje její napětí (umí měřit). K celému modulu jsem objednal i spínaný zdroj 36V/5A což mi postačuje. Je tu hromada lidí co na to bude nadávat, ale pro klasické použití kdy opravdu není nutné mít co "nejčistší" výstup je to velmi slušné.
Jinak do krabičky jsem to dával asi tak: http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_III/
Předchozí verzi s trafem zase tak:
http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017/
Jo a co se týká bluetooth, tak nevím, to tam nemám. A nicméně mě ani nenapadá k čemu by mělo být dobré...
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Za ty prachy to nikdy nepostavis. Pokud ti staci 5A, delaji se i levnejsi varianty.
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
To rellík
Ďakujem za reakciu.
Máš to fakt pekné :prst: . vidím že to ukazuje i U-IN .
Pôjdem do toho a objednám si to . Chcel by som to spraviť zatiaľ s trafom tak do 10-15A . Mám ich pár nevyužitých .
Čo sa týka schém zapojenia treba tam nejaké iné napájanie či to ide všetko z
U-IN ? Predpokladám že doska regulácie potrebuje napájanie 9 alebo 12V ?
Máš nejaké schémy zapojenia čo sa týka zapojenia s tým trafom ?
Mohol by som poprosiť o nejakú dokumentáciu schém , DPS ? Samozrejme len ak je to možné . Ak tak tak aj na SS .
Možno urobím aj ten so spínaným zdrojom .
To BT by možno malo byť ovládanie asi cez nejakú apku :nevim: z mobilu veľa o tom nepíšu, vlastne je tam toho málo ani schéma zapojenia tam nie je .
Zatiaľ ti moc pekne ďakujem .
Rellik
#5 Příspěvek od Rellik »
Jediné co na tom zapojíš je vstupní napětí a výstupy na svorky. Nic víc tam není.
Pokud to pak převedu na obrázek tak na desce jsou dvě svorky IN+ a IN- na opačné straně jsou další dvě svorky pro připojení výstupu OUT+ a OUT- Víc uvidíš na obrázku:
Obrázek
Ovládací displej je pak připojen dvěma plochýma káblama...
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Super. Tak že len prepojiť IN + a - nejakou 2.5 až 4 vodičom na zdroj a toť vsjo :wink: .
IN môže byť od 6V do 60 V = . Tak že je jedno či je zdroj spínák alebo usmernené trafo . Pochopil som to tak správne ?
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Na desce je zjevně port pro připojení USB, případně BT. Je tam všude vidět.
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
Včera jsem zrovna koukal na nějaké video, ale v anglině a tam byl vypálený plošňák mezi svorkami výstupu, snad odešel nějaký kondík a ten to způsobil. Nerozuměl jsem přesně co to bylo. Tak asi to má i nějaké mouchy. Je možné, že to mohlo vzniknout při tom vyšším napětí. Zkusím to video pohledat.
Edit: Zde je to video http://www.youtube.com/watch?v=Q2rvAoO-MIA
Rellik
#9 Příspěvek od Rellik »
No podle toho videa nevydržel nějaký kondík u výstupu. Mohl to být chybný kus, mohl za to třeba vyšší napětí než na jaké bys stavěný. Nicméně po jeho výměně zdroj funguje dál. Jen mi tam moc nesedí to, že zdroj neměl zapnutý výstup a tudíž žádný odběr a sám od sebe v tom "přestřihu" shořel. Já s tím nabíjel několik baterií včetně autobaterií přes noc a naprosto v pohodě...
Jinak co se týká napájení, tak ano, stačí připojit usměrněné trafo nebo spínaný zdroj... ;)
Ještě upozorním, že mimo DPS50xx se dají najít i verze DP50xx (chybí v názvu S) Bez toho S se jedná o starší zdroje, které neměly ochranu výstupu a mohly shořet (jeden jsem tak odpálil :) ). Mohl to být i ten z toho videa když teď nad tím tak přemýšlím. Mě ale "vybouchly" mosfety... Mohl jsem za to já, protože jsem dal nabíjet baterii bez ochranné diody (byla součástí dodávky) a odpálil to zpětný proud od baterie. Jinak to připojení přes diodu bylo takové http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017 ... 174042.jpg Ty nové verze DPS už toto mají integrované přímo v sobě a tam umožňují i měření zrovna připojené baterie (dokud se nepustí výstup)... Klidně pak udělám nějaké video kde to bude vidět...
EDIT: ty verze se dají poznat i podle tlačítek:
DPS - http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_III/ ... 172831.jpg
DP - http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017 ... 202846.jpg
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
ta seriová dioda ti ale docela znatelně ovlivní skutečnou hodnotu výstupního napětí oproti nastavené hodnotě ne?
Rellik
#11 Příspěvek od Rellik »
Jo muselo se tam dávat o to víc co sežrala dioda... Takže cca + 2V nahoru na výstupu...
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
a nevíš jak mají udělanou tu ochranu u novější verze DPS kde to teda už je nějak ošetřené od výrobce?
Rellik
#13 Příspěvek od Rellik »
Tady je oficiální prodej na aliexpresu https://rdtech.aliexpress.com/store/923 ... 34dbpeuBnY Dá se tam doklikat přímo na jejich stránky kde je větší info. Jsou tam psané i ty rozdíly mezi těmi verzemi... Před půl rokem jsem to tam někde četl, ale teď to nemůžu najít...
Tady je alespoň návod ke slabší verzi DPS5015, kterou mám já... https://cdn.instructables.com/ORIG/FFE/ ... CEQQFP.pdf
Jenys
#14 Příspěvek od Jenys »
Je tedy možné, že ten ohořelý zdroj mohl fakt být ten starší kus.
Jinak ten zdroj se mi taky líbí, začínám o tom též uvažovat.
Rellik
#15 Příspěvek od Rellik »
Já sem zkoušel ještě jeden jiný, který teda nemá LCD, ale funkce víceméně stejné. A za velmi slušnou cenu kolem 200,- :) Dá se koupit i co má ty displeje v paticích a tak teda dát podle potřeby. Taky to nebylo špatné. Nastavení taky celkem jednoduché hlavně s taky s ochranou výstupu proti zkratu.
http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017_2/
