Třeskný kolaps sporákové kombinace
Vše co se týká silnoproudu.
ZVUK2000
#31 Příspěvek od ZVUK2000 »
To tango je klasická velikost. Tak že může být součásti i více rámečku.
Achab
#32 Příspěvek od Achab »
Behemot píše:Na doporučení revizáka sem se na to :ignore:, když se s tím jednou bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Někteří výrobci sporáků požadují připojení přes vypínač s minimální vzdáleností rozpojených kontaktů 3mm. Vynechání vypínače by v krajním případě mohlo mít vliv na uznání záruky. Ale když tomu požehnal revizák...
Behemot
#33 Příspěvek od Behemot »
Sporáku je asi 15 let :D
A psal sem s vyšším krytím - co ta věc dělá u sporáku v páře bylo diskutováno přetím. Tadle hrůza má i nová krytí snad IP20 - to je úplně na nic.
#34 Příspěvek od sinclair »
Situace :
Úzká, ale tlustá měděná nulová šína v TNS rozvaděči /v podstatě je to takovej trámek asi 16x8/, v šíně fakt nahusto a hezky pravidelně, sikcak napráskaný závity se šrouby M5, takže absolutně není kam přidělat další.
Zbyl poslední volný šroub, pod který je potřeba kvalitně připojit dva 2,5mm2 a tři 1,5mm2 plný Cu vodiče.
Velký trvalý příkon se bere jen z té jedné 2,5mm2 /asi 2,5kVA pro topení-klimu/, zbytek vodičů je na tom s průměrným trvalým příkonem dobře /málo/ až na zapínací náraz, omezenej softstartem zařízení na striktních 16A po dobu několika málo půlperiod.
Jak byste těch pět drátů pod jeden šroub řešili Vy? Jaký šroub, jaký mezipodložky atd.?
Ostatní šrouby jsou už tak dost obsazený, většinou po dvou drátech - jedna 4mm2 Al a jedna 2,5mm2 Cu přes dvě cupalový podložky /hlína je vespod/, původní šrouby v šíně jsou mosazný.
vasekpetr1
#35 Příspěvek od vasekpetr1 »
Na DIN liště už místo není?
#36 Příspěvek od sinclair »
Víš, co je měděná šína v rozvaděči?
Je to jevištní, striktně TNS rozvaděč. Ty zmiňovaný nuly už odcházej do instalace, DIN lišta s rozjištěním tam sice je a žlaby taky, ale nějak mi přijde hloupý nadpojovat nuláky, dávat je do interního perforovanýho žlabu v rozvaděči a hlavně tahat nějakou svorkovnici hned vedle jističů a dalších hejblat.
Achab
#37 Příspěvek od Achab »
Daly by se použít svorky na přípojnice, viz třeba zde.
Pod příložku svorky vhodné velikosti se vejde více vodičů. Několik původních šroubů se odstraní, vodiče se rozdělí do nových svorek.
foxrider
#38 Příspěvek od foxrider »
Prosím jakou hodnotu má ten originální odpůrek v 400V doutnavce ve vypínači sporáku a jakým ho popřípadě nahrazujete aby ta doutnavka vydržela víc, nezčernala?
Díky.
ZVUK2000
#39 Příspěvek od ZVUK2000 »
sinclair píše:
Existuje taková přechodka, vypadá jako dva články čokolády. Z jedné strany je společný mosazný výstupní obdélník (ten přijde dotoho můstku) Z druhé strany tři svorky pro přívodní dráty. Nedávno jsem je kupoval v Argosu a stojí to pakatel.
Achab
#40 Příspěvek od Achab »
to foxrider: v typu 3911 je odpor 390K (originál z 80-tých let, 220/380V).
foxrider
#41 Příspěvek od foxrider »
Achab: Díky.
kokun
#42 Příspěvek od kokun »
Behemot píše:Zajímavý je, že tahle věc je už dneska skoro mrtvá. Hledal sem rozumnej 3f vypínač pod omítku s krytím - ani hovno. Všechno jen průmyslový venkovní moduly (maximálně to nabastlit na omítku) a drahý jak ludra. Na doporučení revizáka sem se na to **, když se s tím jednou za pár let bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Achab píše:Zapuštěné i nástěnné sporákovky se pořád vyrábí - standardní 25A bílá a menší 16A bez doutnavky, v různých barvách. Mám dojem, že typ Tango nepřekračuje rozměry dvojzásuvky stejné řady.
Samozřejmě, že se pořád vyrábějí - např.:
SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ DO ZDI
sporákový vypínač s doutnavkou
Ten modulek (s doutnavkou) se probíral nedávno tady, když ho sháněl Killroy :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Achab
#43 Příspěvek od Achab »
Přesné označení původního typu doutnavky je 3911-9201-20 (220/380V). Novější provedení 3916 může mít jiné doutnavky, odpory budou přizpůsobeny i podle napětí. Současně jsou dostupné typy:
3916-22330 - pro spínače 3553 (230V-0,8mA)
3916-23330 - pro sporákové kombinace (230/400V)
Naposledy upravil(a) Achab dne 13 zář 2020, 08:54, celkem upraveno 1 x.
foxrider
#44 Příspěvek od foxrider »
Díky moc za tip.
TAKJAN
#45 Příspěvek od TAKJAN »
Nacpal bych tam svorku z tzv "PE 7", tj normální trámeček s sedmi šrouby, ale jsou i 4x. 2x texák, klidně pod napětím:-))
