co to je?
pajosek2
co to je?
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Mám tady skleněnou trubičku dlouhou asi80mm s průměrem cca 15mm na koncích opatřenou kovovými přívody jako sufitka.Uvnitř jsou proti sobě asi 2mm vzdáleny kloboučkovité elektrody.Na skle je zátav,takže je to asi ve vaakuu,protože k výboji v plynu tam nedochází. Výrobce Telefunken označení US2000.Pokud někdo víte co to je,tak budu rád za informace.Typuji to na bleskojistku nebo jiskřiště,ale chci se ujistit.Chtěl jsem vložit fotku,ale nejde mi to. Díky
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Už jsem na to přišel,jak tam ten obrázek dostat.
(133.68 KiB) Staženo 185 x
DKL
#3 Příspěvek od DKL »
No, vypadá to na bleskojistku... Dokonce ty elektrody bývají pokryty nějakým radioaktivním prvkem pro snížení zapalovacího napětí...
pajosek
#4 Příspěvek od pajosek »
To si myslím taky,ale potřeboval bych to vědět jistě.
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V
Malo toho viem,radšej sa spytam.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
[quote="jano2"]Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V[/quote Na začátku jsem psal,že k výboji v plynu tam nedochází,zkoušel jsem to.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
A neni to doutnavkovy stabilizator?
Internet - metla lidstva
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
v tom případě by to svítilo
Zpět na „Součástky“
