Odvlhčovač vzduchu DEHUMIDIFIER model:MDF2-16DEN3
- patrikvarga
Vzhledem k tomu odporu kolem 1K by to mohl třeba bejt KTY83 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY83_SER.pdf
Proč by to zapojení do můstku nemělo fungovat?
Tady je pěkně vidět tišťák ze strany spojů
https://www.terapeak.com/worth/new-frig ... 155939103/
Dozvěděl jsem se docela novinku, on termistor není odpor a proto to bude fungovat jen s termistorem
Proč by to mělo zrovna fungovat s 1K,10K,100K odporama jsi zjistil kde? Proto jsem psal viceotáčkovej potenciometr když už by to měl bejt termistor!
- Artaban001
Teplota (aspoň u mýho typu) je hlídaná termostatem nabastleným na přívodu výparníku (ten chladič na sací straně). Pokud dojde k námraze, začne prvně tam, protože je hned za škrtící kapilárou. Ten vypne kompresor a vyhodí příslušnou chybu.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Náhodou jsem na aliexpressu natrefil na prodejce, který za "lidovou" cenu 0,82€ prodává po 20ks tyto součástky a zákazník si může vybrat jakou hodnotu zrovna potřebuje. Objednával jsem odtuď.
