Vteřinové lepidlo
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
starecd
Vteřinové lepidlo
#1 Příspěvek od starecd »
Tohle vteřinové lepidlo mívali v Kaufu, bohužel po rekonstrukci přešli na jinou značku. Dá se použít na tmelení i poměrně velkých škrábanců třeba na panelech přístrojů určených k přestříkání sprejem. Googl našel pouze jednu firmu v Liberci, která jej prodává. Nenarazil na něj někdo ještě v dobíhajících zásobách?
https://lepidlo.heureka.cz/webers-lepid ... inove-3-g/
#2 Příspěvek od ok1hga »
starecd píše:Dá se použít na tmelení i poměrně velkých škrábanců třeba na panelech přístrojů určených k přestříkání sprejem.
tomu nevěřím . . .
je to obyčejné kyanoakrylátové lepidlo, tzv. "prstolep" . . .
podle mě, jde nahradit jakýmkoliv kyanoakrylátovým svinstvem . . .
a u nás jsem ho kupoval v konzumu . . .
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Taky si myslím, že to pochází všechno z jednoho sudu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Celeron »
Nepochází. Běžně se dají koupit 3 hustoty, řídké, střední, husté. Pak jsou ještě speciály na gumu, polystyrén a jiný matroše. Měl jsem tady před časem cesťáka od Loctite a nestačil jsem se divit, co toho je. Třeba na HDPE o kterým se tvrdí, že nejde ničím slepit, jedině svářet...
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Chemie není můj obor ale čím se může lišit? Ano, řidší, hustší.
Nvm proč se to neotevřelo rovnou. Stačí na to kliknout.
(20.06 KiB) Staženo 428 x
#6 Příspěvek od EKKAR »
Liší se to množstevním poměrem základního monomeru methakrylátu v rozpouštědle, ta kyanidová skupina je ve směsi stejně jen jako vodou aktivovanej katalyzátor polymerizační reakce. Na celkový hustotě výchozí směsi záleží "zasákavost" = schopnost směsi před samotnou polymerací vlastní kapilární vzlínavostí proniknout do spáry mezi slepovaný díly. Čím řidší, tím líp zasakuje do spáry a vytváří tenčí slepovej film, ale taky je náročnější na dokonalost sesazení slepovanejch ploch a jejich zajištění proti pohybu před samotnou polymerací lepidla, protože řidší a tenčí film lepidla se při eventuálním pohybu ve slepu snáz "přetrhne" a nevytvoří dokonalou slepovou vrstvu. Hustší výchozí lepidlo se líp nanáší na plochy, odkud může stéct vlivem gravitace (líp drží na místě), ale řidším lepidlem se při lepší fixaci dají dosáhnout lepší slepy = jsou pevnější.
#7 Příspěvek od Celeron »
A to bys viděl, co se děje, pokud do toho foukneš ten správnej aktivátor. :)
Viděls někdy samozápal vteřiňáku? :wink:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Samozápal vteřiňáku ne, ale "povidlo se mi" přehnat dávkování urychlovače do už tak rychle tuhnoucího Lepoxu - Rapid. Naštěstí pro mě i okolí jsem ho míchal opravdu jen pár gramů v mističce z víčka od piva na plechovým podnose. Výsledkem byla černá mistička se zbytkem zuhelnatělýho lepidla, totálně zadýmenej kvartýr, protože jsem to samozřejmě nedělal jako správnej kutil v dílně, ale řek jsem si "tu trošku zdělám i v kuchyni" - a "kotel" držkový od mojí zákonitý polovice ...
#9 Příspěvek od ok1hga »
spousta pěkných keců . . .
ale co je na tomto lepidle speciálního, jsem se nedozvěděl . . .
(249.54 KiB) Staženo 258 x
(225.17 KiB) Staženo 241 x
(117.6 KiB) Staženo 247 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Na tomto nic. Specialne lepidla sa urcite nebudu predavat v Kauflande. V Bille maju aspon Loctite a dokonca byvaju dva druhy - tekute a gel, ja pouzivam len tekute prave kvoli tomu, ze sa dostane vsade.
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
Možná nic, ale vyzkoušel jsem značkové i neznačkové a bohužel jsou k ničemu. Gelové lepidlo úplně nezatvrdne a když tak na druhý den broušením pod vodou se vyloupne nebo dělá "mapy" po nástřiku barvou(výše uvedené ne). Ostatní tekutější značka neznačka se při broušení vydrolí, toť moje zkušenost.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
já mám dobré zkušenosti s lepidly od Pelikána a hlavně aktivátor . Mají je v modelářských potřebách.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
To je právě ono, některé může být dobré, ale holt modelářská prodejna není. :D
Ale myslím, že to znáte všichni, dlouho berete osvědčenou značku a najednou není a zákazníku zkoušej, hledej znovu. To fakt potěší. Samozřejmě na tmelení panelů lze použít epoxy, ale takové pidimnožství je neekonomické, nezateče do hloubky, dlouho se vytvrzuje a ještě jsou tam bublinky.
#14 Příspěvek od sinclair »
Chlapi zásadně Loctite a od distributora, ne z nějakýho megakrámu. Tam může být pod označením Loctite kdejaká řídká mrdka, o čemž jsem se sám přesvědčil. Mám od jejich cesťáka dva druhy - na plasty s jejich aktivátorem a druhej jenom na gumu, kůži a podobný matroše.
Běžně s tim slepím z plochý letecký gumy atypickej plochej řemínek do starýho japonského gramce, který v příslušným rozměru a kvalitě prostě neseženete. Když jsem se první slepený vzorek pokoušel ve spoji urvat, urvalo se to o 10 mm vedle.
Nesmí to ale sebemíň přetéct bokem, opravdu jen minimum, protože pak to skáče po malý řemeničce ss motorku a hlučí - doslova hrčí.
U větších řemenic nad 15mm a 300ot/min synchroňáků už to nevadí.
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Súhlas so sinclair. V práci používame Loctite 401. Lepíme s ním kde čo, hlavne keramiku k nerezu, hoci nieje na to primárne určené. ale drží fest. Len ho objednávame z Nemecka, lebo to čo sa predáva u nás pod označením 401 stojí za prd.
Pozdravuje Vás Martin
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
