Samsung UE40F5370SS podsvícení.
Poradna určená pro amatéry
texi
#16 Příspěvek od texi »
Sahy ti vymění ISL 98602, ale t-con nesmí být poškozen, zrovna včera jsem mu jeden na opravu posílal.Mrkni na jeho stránky...
zgrunt
#17 Příspěvek od zgrunt »
Díky za info, na sahy.cz jsem se díval jako na jeden z prvních webů, když jsem hledal novou/repasovanou RUNTK.
Jelikož na ten T-CON šlo jen 12V (12.64V) tak si myslím, že bude po něm.
Jelikož se na opravu nespěchá, tak jsem se rozhodl vzít zcela nový kus z Aliexpresu, který vychází na pěkných 25€ (nový kus origoš Samsung).
Link:
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori ... 91160.html
texi
#18 Příspěvek od texi »
Špatně jsem se vyjádřil- t-con nesmí být mechanicky poškozen např. letováním. Tvůj by určitě i po výměně obvodu byl funkční.Cenově to budeš mít ale levnější z Aliexpresu, nevýhodou je delší doba opravy.
#19 Příspěvek od rnbw »
Pochybujem, ze to je nove. Papier znesie vsetko a web este viac. Ale pri troche stastia to bude fungovat.
KUBO
#20 Příspěvek od KUBO »
Ja kupujem AS, ISL od toho chlapíka a všetky mi správne fungovali. Má veľa iných dielov na tv.
Pozdravuje Vás Martin
Beli33
#21 Příspěvek od Beli33 »
Zdravím, tak jsem se po pul roce vrátil k této telce. Nevím proč, ale teď jsem měl na výstupu zdroje jen 8,5V místo 13V. Po zatížení 13V větev padala skoro k nule. Nicméně TV už jede. Měl jsem taky vadný smd odpor 10R, který měl 2Kohm. Je na pozici RS802
(184.73 KiB) Staženo 342 x
