Návrh termistoru
Milan
Návrh termistoru
#1 Příspěvek od Milan »
Pro teplotní kompenzaci bych potřeboval termistor cca stovky Ω až 1k při 25°C, který změní svůj odpor o cca 5Ω / 1°C . Vliv proudu termistorem na jeho odpor ( řádově 1 mA) by měl být zanedbatelný ,čili asi něco fyzicky rozměrnějšího .
Poradí někdo nějakou srozumitelnou literaturu popř. přímo typ a hodnotu
termistoru ? Díky .
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Termistory maji prudce nelinearni charakteristiku. Obavam se, ze tak jednoduse to nepujde. Pokud nemas moznost kompenzace idealne AD prevodnikem a naslednym vypoctem, pouzij radeji cidlo PT1000 a nejaky jednoduchy zesilovac. To ma zhruba linearni charku a zmenu odporu na C aspon radove tak jak chces.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Milan píše:...který změní svůj odpor o cca 5Ω / 1°C ...
a orietácia zmeny???
Keby NTC potom by nejaký thermistor B57164K0151J000 sa dal paraleným odporom (trimrom 2k2...1Ok) doladiť na požadovanú zmenu.
Ak by sa použil B57164K0102J000 (t.j. 1KΩ) s menším trimrom cca 100...1000Ω sa prudko linearizuje charakteristika.
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Díky za tipy , no jo, má to být NTC . Podívám se na ty doporučené typy , snad to najdu . Jinak převodník + Pt 100 by bylo asi tak 10x větší a složi-
tější než celé mé zařízení , to raději ne :) .
LADER
#5 Příspěvek od LADER »
A tohle by nestačilo?
KTY81
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
Díky za tip, i to s paralelním trimrem vyhoví, zůstává problém, jak to dostat v malém počtu domů.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
ntc 4k7 s 910Ω paralelne dá cca 762Ω s približne dif.+/-5Ω na -/+1°K.
Namiesto 910Ω môžeš dať 1k8 trimer. V strednej polohe sa dá pridávať/uberať citlivosť na teplotu.
edit: Pardon, ten ntc z linku je z Gme.sk...určite ho majú aj v Gme.cz
(presne na tej stránke, iba v adrese zmeniť .sk za .cz ntc v .cz :D
Zpět na „Teorie“
