Philips LX3900SA/01
Poradna určená pro amatéry
RomanP
Philips LX3900SA/01
#1 Příspěvek od RomanP »
Zdravim kolegove, odeslo mi domaci kino ach jo !!! Zdroj ke koupi neni a tak se ho pokousim opravit.
Nasel jsem mustku 2x diody 1N4001 zkratovane D101 a D103.
Dale vymena IC101 - MIP3E3SMY nahrada TOP224IAY.
Dale vymena D105 - nahradou P6K200A + UF307 / FR307
pak zenerova dioda ZD101 - 12V
Vymena elektrolytu 2x 47uf/ 50v pozice C103 a C104.
Zdroj ted pulzuje sam na stole nezapojen na sekundaru,, po pripojeni do
konektoru zadna zmena, po vypnuti ze zasuvky mi uz dvakrat odesel
IC101 - MIP3E3SMI prorazenim.
uz nevim co dale
#2 Příspěvek od rnbw »
Do jedneho DVD prehravaca som kedysi daval k MIP3E3SMY ochrannu diodu zlozenu z P6KE200A a BYV26C. FR307 je oproti nej pomala.
RomanP
#3 Příspěvek od RomanP »
Diky ! Spatne jsem to napsal nahradu mam
P6K200A a UF5408 nahrada za HER308. to mam dobře !
http://hadex.cz/a046-uf5408-dioda-ultra ... 308-sf310/
http://hadex.cz/h003-p6ke200a-transil-6 ... 200v-do15/
Zapojeny katodama k sobe do serie !!!
Jancis1
#4 Příspěvek od Jancis1 »
Ja som mal ale už to bolo dávno toto domáce kino na opravu a viem že tam bolo zlé aj impulzné trafko, ale to bolo vidieť, primárne vinutie bolo spečené.
RomanP
#5 Příspěvek od RomanP »
Ne trafo vypada normalně, je zajimave že při vypnuti ze zasuvky odejde
IC 101 - MIP3ESMY při vybijeni kondiku 3x 47uf/400V , to znamena že zdroj naběhne při poklesu napeti. Něco tam přehližím, co je špatne, optočlen PC317 taky vyměnen. A misto pojistky 2A mam 100W žarovku.
#6 Příspěvek od p32 »
Proč tam máš stovku žárovku, nestačila by např. čtyřícítka či pětadvacítka?
RomanP
#7 Příspěvek od RomanP »
Ale stacila by i 40W , ale to neni tem problem ! Odber to ma nepatrny.
No nic jdu hledat trafo H1E6A jestly nekde najdu, Vypada to na meziskrat. Jinak 3.3V 5V 12V dal zatizena nejsou.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Na 99% to trafem nebude, impulsní trafa prostě nemají důvod odcházet.
Má ten zdroj alespoň nějakou malou zátěž?
RomanP
#9 Příspěvek od RomanP »
Pockam az prijde HER308 jeste, pak se uvidi ! Diody snad mam dobre zapojeny Katodami k sobe ?
