OVP CTV218, ake VN trafo?
Poradna určená pro amatéry
Pesko
#1 Příspěvek od Pesko »
neregistrovaný mysi píše:zdravim. nevie mi niekto poradit ake VN trafo ma ist do OVP DTV218? Popripade nema niekto schemu?
HR7131
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Originál Nokia M12-28 (=HR7131) ako je už vyššie spomenuté.
nadzgo
#3 Příspěvek od nadzgo »
a nie M12-105 ?
Pesko
CTV218
#4 Příspěvek od Pesko »
CTV218 -sivé menu (proc. NEC) -HR7131 (M12-28)
CTV218A-modré menu (proc SDA) -HR8006 (M12_105)
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
...ešte upresním. M12 105 tam neide. Podstatné je, o akú obrazovku sa jedná. Citujem konštrukčné zmeny k obrazovkám zo serv. manuálu č. 4 k CTV218:
PHILIPS A51 EAL155 X01 - M12-28 NOKIA /1192.0447B Eldor
PHILIPS A51 EAL30 X01 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
NOKIA A51 ECQ10 X01 - M12-28 NOKIA / 1192.0447B Eldor
POLCOLOR A51 EBV13 X01 - M12-28 NOKIA / 1192.0447B Eldor
POLCOLOR A48 EEV33 X01 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
POLCOLOR A34 EFU13 X01 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
PHILIPS A34 EAC01 X06 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
PHILIPS A59 EAK71 X11 - L28-104501JO OREGA
PHILIPS A66 EAK71 X11 - L28-104501JO OREGA
Robosand
Re: CTV218
#7 Příspěvek od Robosand »
Pesko píše:CTV218 -sivé menu (proc. NEC) -HR7131 (M12-28)
Pre Kondíka, banálna ako banálna. Pesko, a pred ním Nadzgo mali tiež pravdu. Teraz čítam, že do CTV218A ide skutočne M12-105 (...a niekto zabúda na písmenké v type). Takže sorry.
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Súhlasím :D
mysi
#10 Příspěvek od mysi »
takze kupil som hr7131 a vymenil ho. takisto som vymenil BU508DFI, kondenzator na baze BU a pre istotu aj C146. po zapnuti nenabehla obrazovka. premeral som napatia a zistil som ze na baze BU je 0V.
dosiel som az po IO NL141(nic viac o nom neviem pretoze nieje oznaceny a otatne merania vychadzaju z predpokladu ze je to TDA8143). chyba bude asi v nom pretoze napajanie je vporiadku, na 9 pine som tiez nameral nejake hodnoty a na 2 pine je stale 0V. neviete niekto co stym?
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Inak, na TDA8143 by si mal namerať približne na pin2 2,6V. Pin3 je napájanie 12V, pin4 0,05V, pin6 0,4V, pin8 5,4V a pin9 0,5V. Na ostatných OV. Hodnoty sú informatívne, takže najskôr osciloskop (ako je už spomenuté).
mysi
#13 Příspěvek od mysi »
trocha ma zaskocilo to napztie na 8pine. ja tam mam iba 1,05V. to je v poriadku? lebo podla datasheetu TDA8143 je to vstup.
Robosand
#14 Příspěvek od Robosand »
Priznám sa, aj mňa to zaskočilo. Totižto na pine8 je priebeh 309 - 2Všš. Úplne identické zapojenie! je napr. v OTF C469. Tam je priebeh č. 303 - 12Všš! Takže osciloskop a merať výstup.
mysi
#15 Příspěvek od mysi »
este k tomu HR7131. na orig nokii bol vyvedeny aj 11pin. na HR tento pin chyba. teda je tam ale ako by ho niekto odlomil. tak som ho spojil s pinom 5 pretoze ma byt uzemneny.
