Indukční deska MORA MIT 606 FWC
klasic
#1 Příspěvek od klasic »
Dobrý den, máme necelé 4 roky indukční desku MORA MIT 606 FWC. Zničeho nic se nám deska začala zamykat - na displeji se objeví L. I když desku odemkneme tak po dalším zapnutí je na ní opět zámek. Můžete prosím poradit co s tím. Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno, že je to na opravu ta bude ovšem dražší než nová deska.
dj_rizek
#2 Příspěvek od dj_rizek »
A ona přestane po zamknutí hřát?
Předpokládám že to je inteligentní deska bez rámečku, je opravdu utěsněná spára mezi deskou a pracovní deskou, nemohlo se stát že pod ní něco zateklo? Nemohlo dojít k poškození ze spodní strany třeba seklým nádobím?
klasic
#3 Příspěvek od klasic »
Normálně hřeje, ale po vypnutí desky se vždy uzamkne a není moc snadné ji odemknout. Rámeček má a je tam i těsnění. Zkoušeli jsme i vypnout jistič na cca 10 minut , ale nepomohlo to.
#4 Příspěvek od p32 »
Deska má možnost aktivace zámku spotřebiče kvůli dětem.
Deaktivace toho zámku může být dočasná (asi tvůj případ) nebo trvalá.
Zkus prostě trvale vypnout ten zámek.
(63.68 KiB) Staženo 240 x
klasic
#5 Příspěvek od klasic »
Děkuji moc, pomohlo to. Když všechno selže přečti si návod.
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
No spíš je otázkou zda kupovat spotřebiče značky jejíž servis by tuto "závadu" řešil drahou opravou.
#7 Příspěvek od p32 »
To byla jen zkouška blbosti zákazníka. A ano, takový servis, to jsou jen 🤐.
Zpět na „Bílá technika“
