poptávám opravu automatizace akumulačního elektrokotle pro vytápění rodinného domu z 80tých let. Výrobce ELTA - Velorex. Vlastním plnou originální dokumentaci. Součástky v zapojení jsou polepeny značkami uvedenými ve schématu el. zapojení automatiky kotle pro snadnou orientaci. Dovedu pomoci s úvodní orientací kde je co, co se jak řídí, ale řešení současného stavu je mimo mé schopnosti.
Aktuální stav:
0) měsíc nazpět kotel běžel uspokojivě byť s poruchou 1/ viz níže. Došlo k prasknutí spojovací hadice akumulačních nádrží na vodu a vytečení média topení - vody, odstavení ohřevu tepelnou pojistkou a možná k vlivu vlhkosti na řídící automatiku.
1) svítí porucha ohřevu akumulačních nádrží, kotel má tři fáze, na každé fázi je zapojen ohřívák. Pokud neprotíká všemi stejný proud, je signalizována tato porucha. Kotel bylo možné provozovat i takto, přisuzoval jsem to horšímu stavu ohříváků po letech.
2) svítí porucha automatizace - závažnější problém. Podle dokumentace v důsledku odejitého pojistného termostatu kotle. Jenže nepomůže ani když tepelnou pojistku na okamžik přemostím. Domnívám se, že závada je spíše v samotném zapojení automatizace.
Elektrokotel není primární zdroj tepla v domě, tím je dřevokotel, ale ten potřebuje stálé přikládání. Potřeboval bych mít zálohu vytápění co nejdříve, abych si mohl dovolit odjet a nevracel se s rodinou do vymrzlého domu.
Lokalita: vesnice u Brna, rád bastlíře přivezu i odvezu, za pomoc se zprovozněním se odvděčím flaškou místní slivovice (mám z ofiko palírny) či financemi dle dohody. P5ipojil bych fotku automatiky, ale upload server je teď down.
Uvítám studenta elektrotechniky nebo fandu, ale samozřejmě nejvíc veterána, který tohle zapojoval nebo třeba vymýšlel
