Lepení pertinaxu
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Lepení pertinaxu
#1 Příspěvek od sinclair »
Co byste doporučili na pevné přilepení ulomené půlky čela pertinaxové trafocívky? Dobrý kyanoakrylát, nebo radši natvrdo namíchnutý epoxid?
Trafo se už nebude rozebírat. Myslím tím tedy dolovat plechy z cívky, přestože by to šlo snadno, je to měkkou T100-vkou impregnovaný, dubnický patkový trafo EI25x25.
Odlomila se jedna strana jednoho čela cívky, naštěstí bez vývodů či oček a ani nevyletěly žádný závity ven, drží to impregnací pokupě.
Je to tráfko 9WN661 72.1, jádro EI25x25 na typizované pertinax. kostřičce NTN z 1,5mm pertinaxu. Má sek. napětí naprázdno 23V/1A a 13V/0,6A, to pro jistý účely nebude třeba ani převíjet, je to hotovka.
Navíc je zatraceně dobrý - přestože je primár vinutý na "starých" 220V, tak i při 233V bere naprázdno jen 9 mA, což mi při sek. výkonu přes 30VA a úsporný sériovce přijde hodně dobrý.
Běžně se trafa z dubnický velkosériovky chovají mnohem hůř.
Trafo pochází z menšího unikátu - přijímače 1132A Strečno, jenž je sám o sobě dost velká vzácnost. Ani v Kottkovi jsem ho totiž nenašel, není ve trojce ani čtyřce a tedy jsem ani nesehnal schéma. Zajímá mě kvůli dost zatraceně atypicky zapojeným koncovým stupňům se 2xKU611.
Nemáte prosím někdo aspoň schéma toho Strečna, nebo nedejbože celý SM 1132A?
Čím tedy radíte slepit ten nedávno ulomenej pertinax na čele? Zamaštěný od toho impregnačního vosku to nevypadá, ale preventivně acetonem či cyklošem to odmastit můžu.
Díky za případný tipy.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
sinclair píše:Nemáte prosím někdo aspoň schéma toho Strečna, nebo nedejbože celý SM 1132A?
Tady: http://nostalgyradio.cz/navody/tesla-gr ... bni-skrine
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
sinclair píše:...Čím tedy radíte slepit ten nedávno ulomenej pertinax na čele? Zamaštěný od toho impregnačního vosku to nevypadá, ale preventivně acetonem či cyklošem to odmastit můžu.
Určitě epoxidem.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Máš možnost ten úlomek přeplátovat nějakým kouskem jinýho pertinaxu? jestli ano, zalep to s tím přeplátovávacím kouskem třeba tím vteřiňákem. pertinax se lepí relativně dobře. I Chemoprénem (kus pertinaxový desky jsem použil jako "redukci" pro malý panelový měřidlo, kde bylo předtím větší.)
Pokud možnost přeplátování není, tak bych se taky přikláněl k epoxidu.
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Už jsem řešil totéž. Natřel jsem čelo a vinutí vypalovacím elektroizolačním lakem na impregnaci motorů (měl jsem v zásobách plechovku z dávných dob), stáhnul a vysušil ve staré trobě. Drží to již drahně let. Jinak epoxid, ale nepokoušel bych se nic odmašťovat.
#6 Příspěvek od sinclair »
Já věděl, že ty konce budou nějaká sviňárna :D a taky že jo.
Proto už je ke KUčkům v Sextetu i Moderatu slušnější předek..
Ne, přeplátovat to moc nejde, je tam hned vedle stahovací třmen a asi by to i vypadalo dost blbě, kus pertinaxu navíc.
Fakt myslíte, že na tu fenolovou sračku, co je s ní napuštěnej pertinax /jináč vlastně papír/ by dobrý kyanoakrylát Loctite moc nezabíral? Namáhaný na lom už to nebude, jde jen o to, aby to čelo tam spolehlivě drželo, rozebírat se to fakt už nebude.
Je to ulomený tak "šikovně", že celková plocha toho lomu je na slepení pevným lepidlem dost dlouhá. A kyanoakrylát by teoreticky moh vlízt mezi molekuly toho pertinaxu a tam se napevno zabydlet - říká se tomu přeci molekulární lepidlo, ne?
S epoxidem Rapide, míchaným v malým množství, právě nemám na úzkých plochách moc dobrý zkušenosti. Jde o to malý množství, že se to blbě trefuje..
#7 Příspěvek od Celeron »
Kdysi se tu prodával Lepox rapid na bázi fenolu, dvě malý lahvičky, jedna složka červená, druhá poloprůhledná. Tvrdlo to asi půl hodiny, smrdělo jako prase. Pertinax s tím držel suprově. Pak to zakázali kvůli fenolu. Možná, že to ještě má někdo doma.
Vzal bych to vteřiňákem a přeplátoval aspoň z jedný strany 0,2 - 0,3 mm laminátem na vícevrstvý DPS. A nebo jen tvrdým papírem a prosytil vteřiňákem.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Slep to EPOXYdem a dál to neřeš. Bude to na rozdíl od vteřiňáku držet jako čert. Nic nemusíš plátovat, prostě namaž styčné plochy stahni to k sobě a zafixuj do vytvrdnutí lepidla a hotovo. Pokud se něco málo lepidla vytlačí, tak ho tam nech.
Harry.pa
#9 Příspěvek od Harry.pa »
To na bázi fenolu se jmenovalo UNILEX.
mojza
#10 Příspěvek od mojza »
Pertinax jsem vždy s úspěchem lepil EPOXY 1200.
jinovak55
#11 Příspěvek od jinovak55 »
Též jsem pro epoxid 1200 .
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Epoxy je 100%, ale pertinax je sviňa, nasává mastnotu a nepomůže odmastit. Snad aspoň zdrsnit.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych lepil jedině třísložkovým polyesterem ChS104 (minimálně cestou do Jiljí)... :)
Vůbec jsem netušil, že to ještě existuje, kdysi jsem to používal, pak to nějak nebylo, a zase to jde koupit. Za dvě hodiny to bylo tvrdý jak šutr, jen to trošku hřálo a blbě se míchal poměr...
http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/L ... 520-g.html
#14 Příspěvek od sinclair »
Zdenku to je ale na kánoe-u, ne? :D
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem s tím zaléval cívky k detektorům kovů. Jen se to muselo hlídat osciloskopem, jak to tuhlo, tak to ujíždělo. Ale pořád lepší dvě hodiny, než několik dnů "zrání". A ty balení tenkrát byly snad po 100g.
Ten urychlovač je dobrá věc. Tenkrát byl fialovej, stačily dvě kapky...
P.S.: http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view ... 309#p32309 . Už se mně stalo, že 1200 neztuhla a jen pomalu zatekla, kam neměla. Parádní průšvih...
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
