Panasonic NV-SJ422EE-S (upraven název)
jerab
#1 Příspěvek od jerab »
Zdravím,mám technický dotaz na toto video,zda po odstranění spodního plech.krytu se dostanu k spodní straně desky,hlavně k zdrojové části,nebo se musí vymontovat celá deska i s mechanikou vrchem? Ten plech je dost složitě připevněn natož ho dát zpět.Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som nejaku fotku na elektroda.pl - tato mechanika sa vybera dost jednoducho. Odpojit tie dva ploche kable. Tusim dve skrutky vpredu, (dostanes sa k nim cez tie dve okruhle diery na plechu nad vytahom) a tri cervene vzadu. Potom vytiahnut mechaniku kolmo hore.
https://obrazki.elektroda.pl/2845723300_1360177596.jpg
Vybrat dosku by nemalo byt zlozite.
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
Díky za odpověď ale to vím též že se to tak dá ale já jsem se ptal na něco jiného! Jinak ty dva šrouby ze předumají špatný přístup,jelikož ty plechy mají rozdílně udělané otvory nad sebou.Nechápu jak to mohli tak blbě udělat.A demontovat celé video se mě nechce ,pokud by byl přístup ze spodu.
jerab
#4 Příspěvek od jerab »
Tak jsem zjistil že přístup ze spodu není,takže jedině celé vymontovat :(
MATYCH
#5 Příspěvek od MATYCH »
#6 Příspěvek od rnbw »
Uz si to mohol mat aj opravene a zlozene...
Neviem, aky mas problem s otvormi v plechoch - staci si rukou posunut vytah do vhodnej polohy.
jerab
#7 Příspěvek od jerab »
Máš pravdu,posunul jsem to kazetou,tomě hned nenapadlo.Jinak Matych,díky za manual. :D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
