Panasonic TX-40C200E
Poradna určená pro amatéry
Beli33
#1 Příspěvek od Beli33 »
Zdravím pánové..jdu si prosím opět pro radu. Dostala se ke mě uvedená TV, s tím že v ní něco bouchlo a už vubec nešla. Zjistil jsem bouchlý TL431 a posléze FAN6300. Obě věci vyměněny, ale tv stále nejde. Na FAN6300 mi lítá napětí od 8V do 15,5V. A prostě nenastartuje :(
(174.99 KiB) Staženo 263 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Tieto suciastky "nebuchaju" len tak bez dovodu.
warp
#3 Příspěvek od warp »
Co kondenzátor C115 (47u), zenerka D105, D145, mosfet Q105 ? Zkontroluj C115, C505,C506 (22u) nebo je rovnou vyměň i když se nejeví nafouklé, bývá to 90% problémů - ztratí kapacitu, rozhodí filtraci, odejde zenerka, napětí vylítne nad hodnotu která vystřelí řídící IO ! A samozřejmě i ostatní kondenzátory i zdánlivě zdravé, zvláště blízko chladičů a jiných zdrojů tepla.
Beli33
#4 Příspěvek od Beli33 »
Kondik C115 jsem měnil..Nebyl to 47uF, ale byl tam 100u..byl v poho ale stejně jsem ho vyměnil. Ty diody i ten mosfet se zdají být v pohodě. Co se týče těch C505,506 jsou to smd, ale taky nesedí se schématem..jsou tam jen 1u. D105 jsem taky preventivně vyměnil ale pořád stejné. Zapínám to přes žárovku a jen lehce jednou problikne. Vyloženě zkrat tam zřejmě není. Zkoušel jsem i lab. zdroj
dj_rizek
#5 Příspěvek od dj_rizek »
TL431 je na sekundáru, většinou jsem ho měl odkouřenej společně s optočlenem. Optočlen je OK?
Tohle jsem měj u pár TV po blesku, ten optočlen je docela dobrá cesta do zěmě.
Beli33
#6 Příspěvek od Beli33 »
Optočlen je taky dobrej..Akorát jsem zjistil, že TR100 má spojeny vývody 8 a 10 spolu a 9 a 11 taky spolu. Je to normální nebo je KO? Ns schématu to tak není. Jsem z toho nějakej zmatenej
