Diskuze k Topfieldu SBI 2550 se z bastlíny při poruše EB smazala.
Pokusím se navázat na diskuzi k závadě satelitního přijímače Topfield SBI 2050. Původně jsem psal, že se závada postupně zhoršovala. Typický projev závady byl, že po připojení do sítě svítilo na displeji 00:00 (hodiny šly, čas se měnil na 00:01 ; 00:02 atd.) a nerozběhl se proces inicializace, tj. nerozběhlo se zobrazování "dL _ 1 s rotující kostečkou _ Ra _ LoAd _ Run" a pak číslo poslední předvolby.
- Už jsem vyloučil zdroj, žádný vadný kondenzátor. Ověřil jsem to i náhradním zdrojem.
- Psal jsem již, že po vychlazení na balkóně při cca 3°C se přijímač rozběhl na několik minut, než se ohřál.
- Nově mohu doplnit, že když už byl vychlazený přijímač v provozu, tak po krátkém zahřátí vypadl obraz. Po odpojení a připojení do sítě už nenaběhla ta startovací sekvence.
Nově jsem ještě zjistil:
- Pokud venku teplota stoupla na 8°C, tak to vychlazení nestačilo na rozběh.
- Ani teplota v lednici 5°C na rozběh nestačila.
- Pokud jsem dal přijímač na 15 minut do mrazáku, tak přijímač naběhl až do vyhřátí.
- Rozebral jsem přijímač a dal do mrazáku jen samostanou základní desku. Po zastrčení konektorů od zdroje a ovládacího panelu se přijímač s vychlazenou jen základní deskou rozběhl, opět jen do zahřátí. Tak závada je jen na základní desce.
- Zkoušel jsem vychlazovat pomoci "zmraženého modrého pytlíku" na chlazení při poranění kloubů určité oblasti základní desky.
- Občas po nějakém vychlazení vybrané oblasti se mi startovací sekvence rozběhla, ale skončila u LoAd bez spuštění Run a tento nedokončený rozběh opakovaně cykloval. K nějaké podezřelé součastce jsem se takto nedostal.
Pak jsem zjistil následující záhadu:
- Vyhřál jsem celou základní desku fénem, abych ochlazoval pak oblasti z nějaké zvýšené teploty.
- Po zahřátí se však přijímač záhadně rozběhl a běžel zase opačně do vychlazení na pokojovou teplotu.
- Tak jsem udržoval základní desku fénem teplou, a v tomto "záhadném funkčním stavu" jsem nahrál přes USB nový aktuální FW (stejný FW tam byl i před poruchou). Pak jsem provedl úspěšné tovární nastaven (pro nový FW je tento reset vyžadován).
- Pak jsem ještě naladil při nahřívání fénem všechny traspondéry Skylink.
- Stanice Skylink normálně běžely, než jsem ukončil nahřívání. Pak zase obraz vypadl a přijímač se vrátil do poruchového stavu.
Vidím to černě, tak na sběrný dvůr. S takovou záhadou jsem se ještě nesetkal. Zařízení chodí při teplotě pod 4°C a někde nad 25 °C. Mezitím je nefunkční.
Už mne nic nenapadá, na co bych se ještě mohl zaměřit. Nemáte kolegové nějakou skleněnou kouli, podle které byste mne nakopli?
Jedině jako perličku, že mám na flešce nahraný vánoční koncert André Rieu někde z německé stanice. Tak budu 2 hodiny satelit nahřívat a zkopíruji se ten koncert na HDD rekordér. Pak sbohem a sběrný dvůr.
