Autoradio Panasonic - konektor pro kazeťák
cackler
#1 Příspěvek od cackler »
Zdravím,
snažím se najít protikus nebo jiné řešení jak se připojit na konektor na rádiu Panasonic MAZDA CQ-EM4571AK.
Našel jsem obrázek jak protikus asi vypadá, ale nikde jsem nenašel nic podobného co by šlo koupit.
Podle servisního manuálu je to pozice CN703, 15 pin konektor s označením K1KA15A00121, ale to moc nepomohlo.
Nechci pájet přímo na piny, tak beru jakékoliv nápady co na toto nedestruktivně nacvaknout :)
protikus který sháním
(37.07 KiB) Staženo 159 x
konektor na rádiu
(179.21 KiB) Staženo 173 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Vytáhnout dráty až z tišťáku, kdybys to náhodou sehnal, tak je zase odletuješ.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Tak tak, pokud je konektor THT a vypadá vypájitelně a cítíš se, že takové pájení zvládneš bez poškození desky, tak konektor vypájej a vodiče zapájej místo něj do děr. Tím budou připájeny kvalitně a odolně proti utržení. Pak to celé ještě fixni přes vodiče u DPS neutrálním silikonem. Nepoužívej tavné lepidlo, v létě v rozpáleném autě s klidem vyteče. Nebo, pokud víš, jaké auto ten konektor má, navštiv vrakáč.
cackler
#4 Příspěvek od cackler »
Snažím se právě vyhnout zásahům do originálního rádia. Jednotky s tím protikusem byly dost vzácné, naprostá většina aut tam má jen díru a záslepku.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Mně to připadá minimálně HOOODNĚ podobný, jako je paňáckej konektor na odnímatelnej čelní panel = TATRANKU. Teď na fleku si nevybavuju, kde je u tý tatranky samec a kde samice, ale prověřil bych tuhle možnost získat protikus ...
cackler
#6 Příspěvek od cackler »
Díky to vypadá nadějně.
viz třeba toto https://www.ebay.com/itm/Panasonic-CQ-C ... 3d2e75d503
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Známý autoelektrikář říkal, že i méně běžný konektor jde sehnat, ale může stát až několik stovek.
K rádiím pochybného původu dává doporučení: "Příště to musíš ukrást s konektorem." :)
#8 Příspěvek od sinclair »
Taky mi to hrozně připomíná konektor od tatranek. Možná nebudou všecky stejný, ale třeba bude v rámci unifikace pasovat z jinýho Panasonicu. Evidentně to není nic výkonovýho, to by vypadalo jinak.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Trď jsem přijel, koukal jsem na ten konektor - tak na tatrance je "sameček" s 2 vodorovnýma řadama kontaktů - 8 a 7, myslím "že to bude von" ...
A ten můj Paňák na tom má i AUX vstup, protože na tatrance je Jack 3,5mm zásuvka.
cackler
#10 Příspěvek od cackler »
Tak se mi ho podařilo sehnat, dá se objednat pod číslem K1KB15B00015
Zpět na „Součástky“
