BM370 foto vnitřku
Součástky na liště, svislá montáž zleva:
R - 22K - TR144
E5 - 1NN41
C - 100pF - TC210
R - 3K9 - TR144
C - 47K/400V - ruský K73-15
R - 3M3/0,25W
C - 68K/400V - TC276
R - M22 - TR144
R - 22K - TR153
R - 33K - TR153
Součástky na liště, vodorovná montáž zleva:
V1 - selen 1AN 744 19
R - 2M2/0,25W
R - 820R/3W drátový WK669 44
R - 1K2 ruský miniaturní 0,05W?
R - M22 trimr TP011 (dole)
Součástky částečně nebo úplně mimo lištu zleva:
R - M68 - TR146
C - 47K/630V - C210 Remix
C - 2M/160V - TC453 MP krabicový
Poznámka k označení vodičů:
bez označení - vodič připojen zpředu (strana součástek)
* - vodič připojen zezadu
** - vodič připojen zepředu nebo zezadu, ale prochází přes lištu z druhé strany
E4 - obrazovka 7QR20
k CF - vodič k hlavní filtrační kapacitě, připojení nezjištěno
Některé sousední pájecí body jsou propojeny na zadní straně přímo z výroby.
BM370_1.png- BM370 novější provedení, obrazovka 7QR20
- (15.63 KiB) Staženo 217 x
Poznámka k popisu - aby nedošlo k omylu, označení +Ua znamená anodové napětí pro elektronky (+C39), nikoliv anodu obrazovky. Napětí 6,3V pro žhavení obrazovky má samozřejmě samostatné vinutí, ve schématu L4. Jinak u různých sérií se mohou vyskytnout nikde neuváděné menší změny hodnot, nebo typů součástek.
Ten selen je součástka, kterou jsem označil jako CX? Může jít o omyl, ale podle kapacity a nekonečného odporu to vypadalo na kondenzátor. Je možné, že ohmmetr má příliš nízké napětí, zítra to ještě prověřím. Nicméně po náhradě kondenzátorem by trafo nehřálo.
