Čidlo pohybu- spíná i přes den
Chtěl bych se zeptat, jestli je to na reklamaci, když se venkovní světlo s čidlem pohybu rozsvítí i tehdy, když je venku víceméně pološero?
Na čidle je nastavení úrovně venkovního osvětlení. To mám staženo na minimum(měsíček). Ale teď, jak je venku chlad, tak to spíná i v poledne, když je venku více zataženo a ponuro.
Světlo to je toto https://www.lightpark.cz/philips-svit-n ... gKU8PD_BwE
Světlo bych musel sundat, zabalit, poslat na reklamaci... zase by nám tam čněl kdovíjak dlouho napájecí drát.... Nebo šlo by to nějak upravit(vyměnit nějakou součástku atp.), aby čidlo spínalo až při větším šeru či tmě?
Jak je venku vcelku teplo, tak to spíná až při fakt tmě.
Obecně pájet umím. Proměřit součástky taky. Ale věci kolem světelných čidel jsem zatím neřešil.
Děkuji
Petr
Reklamaci určitě zkus a dej vědět, jak to dopadlo .
- vasekpetr1
Shodou okolností chtěl kolega opravit podobné čidlo, též nefunkční po zkratu na žárovce, ale už po záruce - zjistil jsem přerušenou pojistku uvnitř čidla pro elektroniku, která je bohužel součástí obvodu, takže při zkratu v žárovce spolehlivě "odejde". Je tam použitá rychlá 2A pojistka v pouzdrech. Má to "číňan" vychytaný.
- vasekpetr1
